-   -   325я жрет масло (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/325ya-zhret-maslo-9773/)
dmitr24 10.12.2010 18:36
Были машины E-39 с m-52,сейчас х-5 с m-54 и тот и другой кушали масло,примерно литр на 10000,так-что не пугайся,ты не один с такой проблемой,менял клапан вентиляции картера кушает по меньше,у меня у друга новая 3-ка,тоже кушает,у него в багажнике даже специальная сумочка с надписью бмв под литрушку масла!:smile:
вова 1951 10.12.2010 19:22
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 86926)
литр на 10000
:eek1::eek1:
FuchS 10.12.2010 22:46
вова 1951, у меня у бати М50 ест столько же, может даже меньше!
ruzenstein 11.12.2010 22:52
А у меня если по городу ездить можно 1Л на 5000 км, но если по трассе давить 150 тогда 1Л на сотню жрет, дак это в чем проблема?
FuchS 11.12.2010 23:06
ruzenstein, проверьте компрессию, если больше 12 - проблема в масло съемных кольцах, если меньше 10 - проблема в компрессионных! если в норме - проблема в масло съемных колпачках!
harzem 12.12.2010 00:10
Сообщение от FuchS (Сообщение 87057)
именно так и должно быть при исправном моторе:thumbup:м-50,52,54 .1л на 8 тыс.если не жечь постоянно:wave:
Nikk 12.12.2010 05:54
1л. на 10 000 это гуд! по крайней мере для шести горшков
alexvvvvv 12.12.2010 09:36
Сообщение от harzem (Сообщение 87264)
у меня М54 раньше ел прим. 1л на 10000 (5W30 Castrol), потом стал больше и больше... до 1л на 2000 при пробеге 110000. Поменял КРКГ, залил 5W40 (Total), первые 4000 расхода ноль, потом пошло. Сейчас примерно 1л на 6000. Думаю многовато. А что значит "жечь"? Каждый день езжу. Один участок примерно 7км 140-160. 200 и за 200 случается, но редко. При каких оборотах считается потеря масла резко возрастает?
Nikk 12.12.2010 09:40
Сообщение от alexvvvvv (Сообщение 87288)
в моём понимании давить на педальку до отсечки ну или почти..))
545irbis 12.12.2010 14:23
На высоких оборатах, при сбросе газа, масло начинает уходить через сальники клапанов и кольца.
Далеко не все масла могут сохранять свои характеристики выше 5 000 км пробега.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
