Описание темы:то едет, то не едет
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Старый 25.09.2010, 07:59 #31
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
если б датчик распредвала или колена 100% была б ошибка, 52 мотор будет заводиться на любом из них кстати, смотрите бензонасос, вентиляция бака там не должно быть ни давления ни разрежения, так же возможно кат, можно открутить приёмные штаны и прокатится без них для проверки ну и катушки, если шьёт на массу ничем не проверишь, а межвитковое видно мотортестером, на ванос кстати тоже ошибка была бы так что он в порядке,
что у вас за прибор, бывают приборы и которые непривильно расшифровывают ошибки или вообше видят не все
Я ГОВОРЮ ОШИБКА ВИСИТ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 08:21 #32
Аватар для xaoc05
Я ГОВОРЮ ОШИБКА ВИСИТ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛАИ КАЖЕТСЯ ЦЕПОЧКА ПЕРБИРАЕТ ЗВУК ЖУРЧАЩИЙ КАТАЛИЗАТОРА НЕТ ЕЩЁ ВЫЛЕЗАЕТ ЛЯМДА НА ХОЛОДНУЮ
Старый 26.09.2010, 20:17 #33
Аватар для xaoc05
сгодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа переключение на повышеную и вылезла ошибка АКПП КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРАДА И 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
сегодня подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении
до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень и начала бензик вроде подкушивать
оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП
РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ СЧЕГО НАЧАТЬ ?
Старый 05.10.2010, 00:40 #34
Гoсть
Сообщений: n/a
такая же фигня, говорят датчик коленвала.
Старый 13.10.2010, 22:32 #35
Гoсть
Сообщений: n/a
Поменял датчик распредвала, коленвала. Проблема осталась, то едет, то не едет. может правда подсос воздуха хороший, или что может быть?
Старый 16.10.2010, 15:18 #36
Гoсть
Сообщений: n/a
Проблема была в лямбдах. Ставил NTK oza624-e4 оказались 1 вольтовые, вот машина и не ехала. Хотя по каталогу они идут на м52 520. Нужны 5 вольтовые. Кто что скажет. А еще, в каталогах нигде не пишут напряжение лямбды, вот и не знаю какие брать (оригинал - накладно получится)
Старый 19.10.2010, 12:10 #37
Кто знает кто поможет ? BMW 525 192 л.с. тупит когда прогреется. Двигатель работает ровно, на холостых неслышно, не дергается просто не едет как надо и все .Тяга как у 520 с пассажирами.
master 077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 22:34 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
master 077, комп диагностика поможет! а так причин такому поведению уйма!
Arbeit macht frei...
Старый 19.10.2010, 23:47 #39
Аватар для Asset
Сказал спасибо: 23
Авто: e36 325i coupe
У меня М50 примерно тоже было. Оказался подсос с шланга, который находится под впускным коллектором. Он выходит с хол.хода и вставляется во впускной коллектор. Какие-то умельцы его не до конца вставили. Я его поправил и всё прошло. Кажется на М52 тоже такой есть
Asset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 09:19 #40
FuchS спасибо. поеду сделаю комплексную диагностику
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга на х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.06.2015 12:42
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
