Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #31 | |
Новичок Регистрация: 05.09.2010
Откуда: Легион Авто: BMW E39 2500\170 | ![]() Цитата:
![]() | #33 |
сгодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа переключение на повышеную и вылезла ошибка АКПП КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРАДА И 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ сегодня подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень и начала бензик вроде подкушивать оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ СЧЕГО НАЧАТЬ ? ![]() ![]() ![]() |
![]() | #36 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Проблема была в лямбдах. Ставил NTK oza624-e4 оказались 1 вольтовые, вот машина и не ехала. Хотя по каталогу они идут на м52 520. Нужны 5 вольтовые. Кто что скажет. А еще, в каталогах нигде не пишут напряжение лямбды, вот и не знаю какие брать (оригинал - накладно получится)
![]() | #37 |
Новичок Регистрация: 19.10.2010
Кто знает кто поможет ? BMW 525 192 л.с. тупит когда прогреется. Двигатель работает ровно, на холостых неслышно, не дергается просто не едет как надо и все .Тяга как у 520 с пассажирами.
![]() | #38 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]() master 077, комп диагностика поможет! а так причин такому поведению уйма!
![]() | #39 |
Новичок Регистрация: 06.12.2009
Сказал спасибо: 23
Откуда: Казахстан, Алматы Авто: e36 325i coupe | ![]()
У меня М50 примерно тоже было. Оказался подсос с шланга, который находится под впускным коллектором. Он выходит с хол.хода и вставляется во впускной коллектор. Какие-то умельцы его не до конца вставили. Я его поправил и всё прошло. Кажется на М52 тоже такой есть ![]() |
![]() | #40 |
FuchS спасибо. ![]() ![]() |
Закладки |
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода | demOOn | Дизель-клуб | 21 | 10.07.2015 20:51 |
пропадает тяга на х5 | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.06.2015 12:42 |
пропадает тяга 320d e90 | frados | Дизель-клуб | 3 | 18.08.2012 23:09 |
пропала тяга E36 m52 | 89player | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.05.2012 12:03 |
пропадает тяга | Сергей-к033вк | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.03.2010 11:35 |
