| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: то едет, то не едет |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2010
520i M52 проблема. Некоторое время едет как положено, после чего начинает тупить до того, что жмешь на педаль, скорость вообще не набирает, через некоторое время может опять поехать нормально, потом опять. Поменял 2 лямбды, расходомер воздуха, проблема осталась. Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема. Подсказали, что возможно клапан вентиляции картера. Ваше мнение? Ест масло, но не много. Когда на заведенном двигателе снимаешь заливную крышку, начинает колбасить, может заглохнуть. Иногда работает. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну клапан вентиляции поменять однозначно, смотрим гофру пред заслонкой, боковой отросток, а дальше может быть катализатор, ванос, датчик распредвала или коленвала, ну и про бензонасос не забываем
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Восстановить можно, но нужно иметь саму мембрану, в запчастях ее нет. Лучше заменить.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
забыли еще про катушки зажигания, достаточно 1ой пробитой и машина будет тупить.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #8 |
А если пробита катушка, будет тупить постоянно или периодами? Сегодня выявили проблемы в смеси и пропуск в зажигании 2, 4 цилиндра. Причину так никто и не сказал, говорят есть подсос воздуха, где - не известно. Почему смесь плохая, тоже никто не знает, датчики вроде все работают, ошибку не выдаёт. Буду дальше мучаться.
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
катушки 2ого и 4ого цилиндра под замену. как вариант можно поменять местами с 5ым например и посмотреть что будет. кстати должна ровнее заработать если пропуск в 5ом будет. она иногда на корпус просто прошивает. а со смесью проблемы, это воздух после ДМРВ сосет, но сначало катушки в порядок привести надо.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
совсем не обязательно что котушки, может свечи? А кузов то какой? у меня подобные симптомы 1 в 1 были когда оторвало провод с датчика скорости и он просто висел на контакте ! датчик положения заслонки смотрите! насос и фильтр!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 08.09.2010 в 21:34. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода | demOOn | Дизель-клуб | 21 | 10.07.2015 20:51 |
| пропадает тяга на х5 | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.06.2015 12:42 |
| пропадает тяга 320d e90 | frados | Дизель-клуб | 3 | 18.08.2012 23:09 |
| пропала тяга E36 m52 | 89player | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.05.2012 12:03 |
| пропадает тяга | Сергей-к033вк | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.03.2010 11:35 |
