Описание темы:то едет, то не едет
520 M52 ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Старый 14.09.2010, 21:48 #21
Говорят, что катализатор, но если катализатор забит, то машина всё время должна тупить(или я ошибаюсь?). И тогда вопрос, почему бедная смесь и пропуски в зажигании. Говорят, что скорее всего, датчик коленвала, т.к. компьютер часто не показывает ошибку, когда он не работает. Завтра попробую отсоединить катализатор, посмотрю как будет ехать, если нет буду пробовать датчики.
остап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 21:54 #22
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
с катализатором ерунда! это вобще другая степь. если б был катализатор, то машину бы за "жопу держали" но пропусков не было бы.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 15.09.2010, 13:11 #23
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
У меня такая же фигня как у Остапа. Затупливает когда едешь спокойно, меньше 3к оборотов по тахометру. Начинает тупить если скорость постоянная, при разгонах торможениях нет такого. Может перестать тупить само собой а можно обороты поднять, у меня в районе 3к оборотов перестёт тупить. Когда тупит, то ощущение что один или несколько цилиндров ваще не работают, двигатель трясёт и звук звонкий от него. Пока этой проблемой не занимался, сделать бы до зимы, а пока гонять приходиться).
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 17:47 #24
Аватар для Julya
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 530i 2006 г.в.
а у меня тоже такая проблема была, оказался бензонасос... симптомы те же!
Julya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 22:44 #25
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
скажите плиз датчик скорости где находится а то она то тупит то не тупит и ошибка тоже то есть то нет?
но помимо этого датчик распредвала кирдык (в ошибке висит)либо ванос либо как говорят цепочка длинная стала
со сканером глядели сигнал нагрузки завышен. при этом всём машина начинает трогатся с 2-ой передачи если верить ланчу
положения P.R.N.показывает а при D.показывает 2-ю наместе и при трогании
на месте не тупит не троит
ДУМАЮ НАДО НАЧАТЬ С РОДНОГО ДАТЧИКА РАСПРЕДА
НЕ ЖАЛЬ НА ЗАПЧАСТИ ПРОСТО НЕ ДАВНО КУПИЛ И ХОЧУ ЧТОБ БЫЛО ВСЁ ПУЧКОМ
ОДНИ УБИВАЮТ А Я СЧИТАЮ МАШИНУ НАДО ЛЮБИТЬЮ. А В ТОМ СОСТОЯНИИ КАКАЯ ОНА ПРИЕЗЖАЕТ К НАМ В СЕРВИС ВИНОВАТЫ БОЛЬШЕ ХОЗЯЕВА КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЗА БУТЫЛКИ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ,ДА НАХАЛЯВУ НЕ ВКЛАДЫВАЯ В СВОЁ:nod
ДА ПРИ РЕЗКОМ ГАЗЕ БЫВАЮТ РЫВКИ ПОХОЖИЕ НА РЫВКИ ABS ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Последний раз редактировалось xaoc05; 24.09.2010 в 22:48.
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 23:12 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
xaoc05, у меня подобное было именно из за датчика скорости! но на 39 он помоему считывает данные с датчиков АБС
Arbeit macht frei...
Старый 24.09.2010, 23:15 #27
Авто: BMW 535 e39
У меня распушился троссик противобуксовочной системы. Поменял и все прекратилось.
vm-72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 00:04 #28
если б датчик распредвала или колена 100% была б ошибка, 52 мотор будет заводиться на любом из них кстати, смотрите бензонасос, вентиляция бака там не должно быть ни давления ни разрежения, так же возможно кат, можно открутить приёмные штаны и прокатится без них для проверки ну и катушки, если шьёт на массу ничем не проверишь, а межвитковое видно мотортестером, на ванос кстати тоже ошибка была бы так что он в порядке,
что у вас за прибор, бывают приборы и которые непривильно расшифровывают ошибки или вообше видят не все
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 07:56 #29
Аватар для xaoc05
НА АКПП МОЕЙ А5S310Z ОНИ СТОЯТ Я ПОНЯЛ
Старый 25.09.2010, 07:58 #30
Аватар для xaoc05
vm-72, И ГДЕ ТРОСИК АНТИ БУКСА У ДРОСЕЛЬНОЙ РЯДОМ?
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
пропадает тяга на х5 don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.06.2015 12:42
пропадает тяга 320d e90 frados Дизель-клуб 3 18.08.2012 23:09
пропала тяга E36 m52 89player Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 12:03
пропадает тяга Сергей-к033вк Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2010 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
