Описание темы:не можем понять
523 е39 автомат не переключает
Старый 15.09.2013, 20:55 #41
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
а другой контакт звониться? должен звониться на массу около ста омов
какой другой?
rodik32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 21:35 #42
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от rodik32 Посмотреть сообщение
какой другой?
датчик абс имеет два пина, один питание, плюс 5 вольт, «другой» минус, но с негоже контроллер снимает, поэтому должен звониться на массу, с некоторым сопротивлением
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 21:38 #43
Схему приложи, иначе вы друг друга не поймете...
Старый 15.09.2013, 21:52 #44
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
может позже, а то с писькоФОНА пишу
Старый 16.09.2013, 00:09 #45
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
буду признателен;)
Старый 16.09.2013, 06:58 #46
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
может как вариант блок управления абс выйти из строя, как было у меня:
спидометр сначала падал на ноль временами, потом отказал совсем, соотв. загорелись все лампы т.е. абс, антибукс, акпп встала в аварийный режим ( 5500 об. макс и не переключает пока газ не отпустишь). В районе блока абс появился звук похожий на работу трансформатора. Вскрытие показало, что к микросхеме блока управения была приложена тяжелая рука электрика, чтоб его...
там тончайшие спайки, заметные лишь под лупой, которые при эксплуатации отрываются под действием физ.сил, так вот у меня не смогли припаять массу к плате (там покрытие какое-то) и вышли простым русским путем ввернув шуруп в тело платы и затянув под него провод... в связи с этим проработал он не долго и теперь восстановлению не подлежит.
Посему, если есть такая возможность, можно поставить блок с рабочей машины и решить вопрос: действительно ли это просто датчики, т.к. говорят что они ходят довольно таки долго.
Либо диагностика должна указать на неисправность датчиков, у меня тупо не было связи с блоком абс
п.ы.: Теперь в поиске блока управления 0 265 900 001
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Fioletoff за это сообщение:
rodik32 (17.09.2013)
Старый 16.09.2013, 12:01 #47
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
может как вариант блок управления абс выйти из строятам тончайшие спайки, которые при эксплуатации отрываются:
это все относится к авто после 98г.в., у которыэ ЭВУ ABS совмещено с гидроблоком (кстати, при грамотном подходе, ремонтируется на ура), а у ТС блок в салоне за бардачком.
Вот кусок схемы, где датчики
а вот, как проверить
Последний раз редактировалось abrakadabra; 16.09.2013 в 12:07.
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
Старый 17.09.2013, 12:23 #48
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
про блок аюс под капотом слышал что может из строя выйти, но ьак же беда у после 1998г.
про датчики. на колесах которые в ступице мертвые. надо их разобпать, мб там что окислено хз. если что так надл искать замену.
Старый 17.09.2013, 13:11 #49
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
колпачёк справо синий, на левом колесе серый, это норм?
Последний раз редактировалось rodik32; 17.09.2013 в 13:58.
Старый 17.09.2013, 17:13 #50
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
мертвый датчик на правом колесе (не звонится)
на левом звонится но все провода в изолетне
Можно ли переключать автомат во время езды??? Andrey_Abad Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.09.2011 11:22
Е60, заглючил автомат... USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.11.2010 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
