-   -   523i e39 проблема с ABC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/523i-e39-problema-s-abc-27366/)
NUFLIN 15.11.2013 22:15
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 298003)
Какая диагностика? Подскажи пожалуста! У меня есть ИНПА, но не получается найти какой датчик барахлит.
Вариантов два: либо едешь к спецу, либо осваиваешь программу.
Маленькая подсказка: разность скоростей колес не должна превышать 15%, скорость при запросе данных МЕНЬШЕ 18 км\ч...
Игорь 523i 15.11.2013 23:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 298006)
У спецов диагностическое оборудование посерьёзней. А ИНПА ошибку показывает про разность скоростей, но не показывает на каком колесе. Может я с программой не разобрался, может программа слабовата. Самоучителя нет... вот и позвал на помощь спецов с форума.
NUFLIN 16.11.2013 00:13
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 298022)
В статусах можно увидеть скорость колес :frown:
S.T.A.L.K.E.R 161 16.11.2013 00:23
NUFLIN, А как быть если разнца 25% допуски по редуктору. Я говорю за свою лейбу.
Игорь 523i 16.11.2013 10:36
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 298034)
Думаю, что по редуктору, то всё время будет срабатывать противобуксовочная система и АБС при торможении на любой скорости. Так происходит, например если стоит зимняя резина, а едишь по летнему асфальту. Если хорошо подкован, расскажи как продиагностировать, какое колесо притормаживает. И ещё. Где-то читал, что на какой-то маленькой скорости, например 10 км/ч, АБС отключается. Но ни один спец это не поттвердил.
NUFLIN 16.11.2013 11:36
Непонятно: разница в чем? скорость вращения пер. и задних колес? - получишь отказ системы (на полном приводе еще раздатку порвешь); между правым и левым колесом? - тот же эффект в DSC... ессно, речь за "четырехканальную" (современную) систему.
Игорь 523i 16.11.2013 12:12
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 298082)
Разговор о чём угодно. только не по теме. КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ САМОМУ С ПОМОЩЬЮ ИНПА, КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ. ВСЁ!!! Ненадо описывать как закравать багажник и писать про колесо которое спустило не полностью, а только снизу. Ещё раз пишу КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ...КАК ПОНЯТЬ КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ. К спецам отправлять не надо. Я такого вопроса не задавал.
NUFLIN 16.11.2013 12:30
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 298093)
Вместо крика стоит почитать ответы всего лишь:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 298033)
:facepalm:
Игорь 523i 16.11.2013 12:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 298104)
:facepalm:
Это крик призывающий на помощь, а не воду попереливать из пустого в порожнее. Что такое статус в котором можно увидеть скорость колёс?
NUFLIN 16.11.2013 13:31
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 298109)
Решил осваивать программу? - тогда подключайся к машине, находи свою тормозную систему... в главном окне внизу увидишь кнопки "Fx"... читаешь подписи к ним - находишь статусы.
Больше таких ответов не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
