-   -   523i e39 проблема с ABC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/523i-e39-problema-s-abc-27366/)
ambrozi 18.11.2013 09:15
попробуй сканером ошибки прочитать...должен показать конкретно какое колесо
Mik78 18.11.2013 09:20
Сообщение от kuderski (Сообщение 298412)
,иначе все бэхи в хлам превратят
Кроилово всегда ведёт к попадалову:shock:
Игорь 523i 18.11.2013 09:22
Сообщение от ambrozi (Сообщение 298569)
Сегодня попробую в очередной раз, но не думаю что получится. Программа не сложная. Всё как на ладошке. Просто я не могу увидеть разницу скоростей вращения. Может кого нибудь рядом посадить, чтобы лучше смотреть на эти полосочки?
Игорь 523i 18.11.2013 09:24
Сообщение от Mik78 (Сообщение 298570)
Согласен. Попадёшь к какому нибудь спецу который только языком тренькает, пытаясь под умного скосить и понимаешь что придётся из бюджета выкраивать, чтобы его мастерство исправить.
SS26 18.11.2013 09:33
У меня не давно была такая проблема на авдее(45 кузов). Диагност сказал что, что то с левым задним датчиком(но ремонтировать и разбираться не будет). Тут же при нем его снял, был в какой то саже и грязи. Почистил, ошибка пропала и больше не выскакивала.
Игорь 523i 18.11.2013 09:49
Сообщение от SS26 (Сообщение 298575)
У меня диагносты с ЮНИТА ничего не сказали. Я тоже хотел бы узнать на каком колесе всё это происходит. Пока не получается. Всё разбирать не хотел, но по всей видимости придётся.
SS26 18.11.2013 10:00
Что то не сходится.., может дело не в АБСке в конце концов!!!!!:shock: Диагностика в любом случае должна показать что да как!
Игорь 523i 18.11.2013 10:20
Сообщение от SS26 (Сообщение 298586)
Срабатывает АБС на маленькой скорости. Или АБС должна отключаться на маленьких скоростях или ..... ИНПА ошибку показывает 149 CAN Wheet speeds. Может кто нибудь расшифрует.
sancheos 19.11.2013 22:08
Выручайте, была проблема не работал спидометр, эконом и абс с антизаносом - отремонтировали блок абс (были отпаяны дорожки внутри) поставили все заработало только стоп-сигнал перестал работать, скидываю фишку с блока абс стопы горят ставлю обратно не горят в чем может быть дело? мож схема есть у кого блока абс
Игорь 523i 21.11.2013 23:23
Сообщение от sancheos (Сообщение 298975)
По этим неисправностям у тебя был неисправен левый задний датчик АБС. А тебе ремонтировали блок АБС. Попробуй вернуть всё на место и продиагностировать. Можно просто поменять датчики местами(правый с левым), если спидометр заработает, то дело в датчике.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
