5E1F: ABS-DSC
Старый 26.09.2012, 16:48 #21
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Jar1k Посмотреть сообщение
Завтра попробую! Я немного по другому пробовал, выбирал кодирование\програмирование - выбор кузова- первоначальное кодирование-кодирование dcs-автоматическое кодирование! - как то так )!
у меня дис56 режима без кодирования, если надо могу прислать настроенный NSC, но им тока блок кодирнешь правильным шифром, шифр из EWS считаешь, можешь все прогманом все(там думать мало и проще) как чел выше написал, но как понял ты без прогмана
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:54 #22
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Привет! Сделал все так как ты говорил, все получилось ошибка ушла!! Спасибо большое!
Осталось разобраться с кнопкой и лампочкой на панели приборов! Кнопка похоже отключенна физически и лампочки в приборной панели нет либо сгорела!
Если можно отправь NSC!
Jar1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 11:04 #23
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Куда отправлять???? и походу если все получилось - он и не нужен
Старый 27.09.2012, 11:06 #24
Какой у него размер? Может в будущем пригодиться.
Сказал Спасибо Jar1k за это сообщение:
Евген34343434 (31.05.2015)
Старый 27.09.2012, 11:16 #25
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
пароль на профиль repxet (стандарт)
Последний раз редактировалось raffall; 01.08.2013 в 12:28.
Старый 27.09.2012, 11:17 #26
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
еще куски
Сказал Спасибо raffall за это сообщение:
Jar1k (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 11:21 #27
Решил написать всю историю....
При покупке машины не работал ASC, но это особо не напрягало, но как то на светофоре АКПП перешла в аварийный режим, заглушил машину завел ошибки нет!... в итоге эта беда повторялась несколько раз. Объездил кучу сервисов, в каждом мне делали диагностику и не находили никаких ошибок, и все в один голос говорили что нужно менять коробку. Как то заехал к оффициалам, сделали диагностику и выявили что ABS-DSC: разный идентификационный номер и ошибка по АКПП: Неверное вращения вала при нажатом тормозе (как то так точной формулировки не помню).
Сказали либо проблема в ASC либо в АКПП, кодировать отказались, сказали только если новый блок поставлю будут пробовать.
В Итоге все получилось сделать самому...Ошибка с АКПП ушла!.! Пол года с этой проблемой голову ломал! И наконец получилось.
Последний раз редактировалось Jar1k; 27.09.2012 в 11:23.
Старый 27.09.2012, 11:50 #28
Вот с этого надо было начать... хотя интриги было бы поменьше
Старый 27.09.2012, 11:55 #29
На других форумах с этого и начинал, в итоге куча высказываний а по факту ничего!
Старый 27.09.2012, 12:49 #30
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Бля,чем больше тут общаюсь,тем больше тебя начинаю понимать.Рядом в теме почитай,про Н62, и купи кукурузы по-больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
