доброго времени суток. вообщем скатался я в нижний, попутно вылезло еще пара проблем. накрылся ближний свет и кондей не морозит... ближний сдох из за блока, там даже на предохранители ничего не приходит... вскрывал смотрел одно реле оплавилось, другое наверное контакты подгорели... думаю прикрутить пару реле от ваза пока что, а кондиционер я даже не знаю как диагностировать с чего начинать... при его включении электровентилятор перед радиаторами не крутится, но если оставить машину заведенной то он срабатывает... пойду куплю ключей отверток да генератор починю... в печке ничего не нашел, похоже у меня фильтр салонный подзабился. |
Система отопления и кондиционирования е32 - это темный лес. Даже дилеры тут молчат. Говенее системы на свете еще не придумано. Пока сам не рискнешь туда залезть - так и будет тебе сюрпризы давать. Так что - хороший тебе мнструмент в руки и грамотная литература в помощь!:wave: |
victor540 эт я про ключи гаечные начиная от 13, (все что меньше нанотехнологии) и отвертки побольше ))) старый инструмент продал вместе со старой машиной... а так у меня только телефоны да электронику ковырять инструмент есть аляска ну понятно... видел книжку в магазине бмв 7 серии в е32 кузове за 280р похоже придется приобрести :( зы. снял щетки, им кранты, поменял щетки - зарядки нет, снял гену, на кольцах выточки мм3-4 пойду другой генератор попробую поставлю... |
Могу сказать в этом случае только одно: Имел как то в своем пользовании е32. И имел тоже соответствующие проблемы. И, :wave:наверняка, все, у кого была е32, тоже имели эти проблемы, Поскольку, эти проблемы присущи всем е32. Так вот - пока не снимите панель - ничего там не увидите...... |
вообщем генератор вылечил заменой. вопрос про кондей, откуда начать копать открыт с блоком фар думаю сейчас разберусь... тут реле да дорожки вроди бы только... и вонь =-)) |
NIKuS, книжку покупать тоже совсем не обязательно :) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
блок LCM излечил, от старого реле осталась катушка и кучка расплавленных соплей, текстолит почернел под дорожками, все приделал на место, вапял туда на проводках реле от калиновского блока. бк ругаться на LCM перестал, но теперь при включении габаритов включается подсветка панели, габариты, масленка и что то еще . если двигатель завести потом ключ зажигания вынуть двигатель не глохнет... но вырубается ГБО... т.е. я так понимаю где то что то еще накрылось... с кондеем тож вроди бы немного начал разбираться ))) нашел парочку золотников у правого крыла открутил колпачки, понажимал - тишинаа :facepalm: похоже всплыла болячка о которой говорил старый хозяин - какой то сальник... Evgeny пойду курить мануалы.... |
подскажите люди добрые где нарыть сальник компрессора кондиционера? на экзисте что то нереальные расценки за уплотнительную муфту... может не то просто ищу... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:56. |
