735 2002г проблемы с холодным пуском
Старый 29.11.2016, 19:42 #1
Авто: е39
По умолчанию 735 2002г проблемы с холодным пуском
Всем привет может кто нибудь сталкивался с такой проблемой при наступлении холодов началась проблема , при температуре примерно -10 и ниже очень большая проблема с заводкой машины по утрам , заводится как херовый газон надо крутить стартером минуты две три , в итоге когда заводится из выхлопа черный дым и дикий запах бензина .Ошибок по мотору нет , было заменено : свечи , фильтр топливный и воздушный , насос топливный , дросельная заслонка , датчик каленвала , расходомер , проводка от расходомера до мозгов , мозги . Одно что подозрительно это температура всасываемого воздуха в среднем на 15г выше температуры наружного воздуха в итоге когда на улице -10 у машины в мозгах +5 поэтому и менял расходомер с проводкой и мозги но результата не дала .
Всё идеи закончились да и менять больше нечего вроде кроме машины
Может кто сталкивался с чем похожим буду благодарен за подсказку
523m52 вне форума
Старый 29.11.2016, 22:18 #2
Авто: ГАЗ М20А
компенсаторы возможно кончились
Старый 29.11.2016, 22:21 #3
Авто: е39
в моторе ни каких посторонних звуков не слышно
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 22:33 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
Все точь в точь, у меня тоже так, что интересно после капиталки так, кольца новые - ход поршня туговат стал? я только на масло грешу...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 22:41 #5
Авто: е39
масло четвёртый год одно и тоже лью а проблема началась в конце прошлой зимы до этого -30 заводилась как часы
Старый 30.11.2016, 11:55 #6
Авто: ГАЗ М20А
Компенсаторы не всегда гремят, они могут прожиматься и клапана только приоткрываются. Ну и масло не последнюю роль играет. Надпись на банке и содержимое не всегда соответствуют. Самое простое придушить жабу и купить 60л бочку масла у дистрибьютора
Старый 30.11.2016, 17:26 #7
Авто: е39
А как можно проверить гидрокомпенсаторы
А про масло беру всегда в одной компании которая единственная в Белоруссии официальный предстовитель данной марки масла
Старый 30.11.2016, 17:28 #8
Авто: е39
а по теме с утра мороз -9 завёлся как часы вечер мороз -2 вообще не завёлся машина осталась на работе
Старый 30.11.2016, 18:50 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Промой мотор промывкой.Купи литров 20 Ойлрайта и промывай раза три по часу.Потом залей МОТОРНОЕ масло.
Старый 30.11.2016, 19:14 #10
Авто: е39
а можно узнать что это даст
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
