ABS
Старый 25.06.2010, 22:51 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может какие проблемы с зазором от датчика или его установкой?
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 27.06.2010, 13:20 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Неверный зазор между датчиком будет давать ошибку только при движении, на стоянке зазор не имеет значения. А у меня ошибка на месте входить.
Сами датчики с колес я не снимал (да и снять их не повредив нереально по-моему)я перекинул провода на разъеме от блока и се равно ругается на задний правый датчик. Может у кого еще какие нибудь мысли есть по этому вопросу пишите бд очень вам признателен.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
