ABS/ASC e39
Старый 18.08.2017, 22:22 #5
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Скорей всего не такой датчик поставил или бракованый попался.Конечно не плохо с диагностикой прокатится,но там тоже надо уметь смотреть.У тебя выше 3 передачи не включается,а до этого было всё хорошо ?А передние покрышки одинаковые ?Может нестандартную запаску временно поставил ?У тебя система АБС,а она кроме скорости автомобиля от заднего правого датчика ещё получает от АБС инфу о прохождении поворота,которую АБС определяет по разности сигнала от передних колёс.Так вот если размер колёс разный,то именно при скорости около 40 км АБС прикинет что ты проходиш поворот и переключения передачи не будет.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Ремонт блока ABS E39 dimakomer Сделай сам 401 23.04.2022 00:38
ABS/ASC послед 98 vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 01.08.2020 21:08
Куплю на е39. блок управления ABS/ASC артур102 Покупка запчастей 2 27.11.2013 16:50
e39 ABS/ASC 5.0 обрыв задних датчиков abs supervisor Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.04.2013 10:56
abs/asc Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.07.2011 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
