ABS e39 неисправляемая проблема
Старый 27.09.2013, 01:20 #11
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Последний раз: смотри показания датчиков. при отклонении данных по сравнению с остальными - проверяй подшипник.
ещёраз, подшипник новый, венец чистый зазор внорме,! А что за ошибка реле впускного клапана абс?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:50 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
NUFLIN предлагает тебе посмотреть показания датчиков (скорость или что карсофт покажет) непосредственно при движении автомобиля, и сравнить показания всех 4х, потом дальше делай выводы.
Как то на 34 поставил новый подшипник, с новым чистым венцом , АБС тоже начала сходить с ума, решилось перестановкой венца со старого, оригинального подшипника.
Старый 27.09.2013, 19:34 #13
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Посмотришь данные с датчиков - потом будешь делать выводы
Старый 27.09.2013, 20:32 #14
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
...по реле, если не ошибаюсь, ошибка обычно по сроку его наработки. Если так, то заменить реле и сбросить счетчик.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 13:38 #15
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
в мозгах абс сзади в шлейфе проводов подхолят ровода со всех датчиков абс, сегодня я нашел провода от заднего левого и кинул перемычки с переднего левого и тутже заработал спидометр и потухли лампы абс и антибукса так прокатился по району всё ок! находу вытаскиваю перемычки опять падает стрелка и загораются лампы. ТОЕСТЬ я обманул заднее левое колесо подав на него сигнал с переднего левого один датчик работал за 2 колеса. значит я так понимаю дело не в мозгах что под бордачком, и не в насосе под копотом??? Как думаете?!
Старый 28.09.2013, 15:49 #16
Авто: Е39 520 теперь vito
значит плдохо звонил .ищи обрыв вернее не обрыв а где проводка сгнила обычно звонится но ссопротивлением 200-700 ом.сними обшивку в багажнике и вытащи туда разъём датчика. обычно в зоне 50см. от штекера .
Старый 28.09.2013, 15:54 #17
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
если был бы обрыв диагостика так и писала что обрыв провода датчика (а он пишет некоректная скорость или просто ошибка датчика.)
Старый 28.09.2013, 15:56 #18
Авто: Bmw 330xd,E46
Часто фишка сгнивает.или когда ты снимал старый датчик, повредил дорожку на подшипнике.
bizkvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 16:02 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Похожую ситуацию исправил заменой разъема со стороны авто. Тоже долго бился. Тестер сую - звонится каждый проводок. Цепляю датчик - ок. Стоит проехать - ошибка. Все данные с датчиков считываются, вращение идет - а результатов - ноль!!! Коррозия металлов. В результате потенциал в колесо уходит
Старый 28.09.2013, 16:50 #20
если был обрыв у тебя бы лампочки не гасли при заводке. я же написал ЗВОНЯТСЯ но сопротивлением.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
