ABS e39 неисправляемая проблема
Старый 28.09.2013, 18:31 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Цифровой тестер не всегда показывает полноценное напряжение. Т.е. тупыми словами он показывает, но его нет. Слаботочно. Оно есть, но его нету. Интересно, правда? Так же как нетерпеливые проверяют цифровым тестером предохранители не вытянув их из гнезда. Поставил на прозвон, коснулся щупом, запищал - значит в порядке. А то, что через цепь может цифровой пищать, и некоторые до 30 Ом пишат.? Я пользуюсь стрелочным тестером образца 1984 года. Он не пищит, не трезвонит. Он тупо показывает. Но правильно.
Старый 29.09.2013, 12:29 #22
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
какой зазор должен быть между датчиком и венцом?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:04 #23
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
СТАБИЛЬНЫЙ
Точные данные есть в ТИСе, что-то порядка 0,5 - 1 мм...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.09.2013 в 13:04.
Старый 29.09.2013, 13:16 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Обычно берется в расчет до 1 мм.
Старый 29.09.2013, 17:24 #25
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
если больше то работать не будет?
Старый 29.09.2013, 18:20 #26
Открыть машину с ДУ метров со ста не пробовал?
Старый 30.09.2013, 13:43 #27
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
ладно ,как найду причину обязательно отпишусь!!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 30.09.2013 в 13:44.
Старый 01.10.2013, 05:55 #28
Аватар для дмитрий-739
Авто: bmw 520
у меня была точно такая же проблема неделю назад,все дело было в датчике abs (задний левый). поставил новый,но проблема осталась.Оказался бракованный датчик попался.Прозвони датчик,сопротивление должно быть около 3ом у него.
дмитрий-739 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 08:40 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Это относится к китайским тестерам за 100 рублей (и то, некоторые хорошо работают). У самого на работе 2 автономных (нормальных) и 3 сетевый цифровых мультиметра, все адекватно работают, если показывает напряжение, значит оно есть (также с частотой, током, емкостью, индуктивностью).
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 01.10.2013, 14:29 #30
Сообщение от дмитрий-739 Посмотреть сообщение
Ничего не перепутал?
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
