ABS e39 неисправляемая проблема
Старый 01.10.2013, 19:38 #31
Авто: е34 м50в28
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Это относится к китайским тестерам за 100 рублей (и то, некоторые хорошо работают). У самого на работе 2 автономных (нормальных) и 3 сетевый цифровых мультиметра, все адекватно работают, если показывает напряжение, значит оно есть (также с частотой, током, емкостью, индуктивностью).
наверно он имел ввиду, что у тестера высокое входное сопротивление, и если в цепи имеется плохой, подгоревший контакт, то тестер без подключенной к цепи нагрузке покажет, что напряжение есть, поэтому силовые цепи лучше прзванивать контролькой, то есть, обычной лампочкой
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:21 #32
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Открыть машину с ДУ метров со ста не пробовал?
А чё у меня открывает(а также все машины в радиусе 800метров).Подшипник ступичный менял?Затягивать нужно иногда.Часто при замене датчика раздавливают высохший пластик со стороны машины(присоединюсь+1000)и плохо вставляют разъём,достаточно снять разбухшее уплотнительное резиновое кольцо и о счастье контакт появился(фишка входит ещё на почти сантиметр). На счёт попадания влаги лечится бесцветным силиконовым герметиком,если конечно не собираешься дёргать этот разъём каждые два дня.
nbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:40 #33
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
А чё у меня открывает(а также все машины в радиусе 800метров).я.
у тебя, наверное сига, какой нидь, шерхан, те да, в легкую, в прямой видимости, до полутора километров
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
