Sokolenok, по-моему, нет ни одной e39, у которой бы не возникала эта проблема. Возможно, это датчик ABS, но вряд ли. Скорее всего, это ты попал на ремонт или замену блока ABS :smile: Было такое) |
Это может быть насос абс зажопился. Если так, то готовь деньги на весь блок абс. У меня такая проблема была, думал заменю насос и все, а на разборах только насос абс без asc. |
Езжай к диагностам. скорее всего мозги АБС накрылись. Официалы точно смогут сказать |
когда приговорят сильно не торопись все менять-проходили.мне тоже пока мой болел один диагност надиагностировал:вышел срок эксплуатации реле,не корректная работа мотора есц.оказалось сам фраернулся когда сгорел генератор хомут на патрубке закрутил башкой вверх и болт не давал открывать дроссель |
замени передний правий датчик АВС |
Гошка, заменил и отписался ,проблема не ушла, а появилась новая)) кстати я её тоже описывал, про сей день так пока и гоняю |
блин у меня в 36 кузове тоже сначала загоралась и тухла лампа АВС а теперь вообще не тухнет. Тоже не знаю что делать :confused: |
До боли близкая тема! Месяц езжу с лампочкой "не работает система стабилизации" и горит лампа износа тормозных колодок. МОжет быть такое: стабилизация не фунциклирует из-за того что колодки пора менять? |
ABS что может быть это горит лампочка абс что она может значить старый влоделец сказал что просто не работает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:16. |
