а так это точно что абс не работает или просто контакт у лампочки задевает ???:confused::confused::confused::confused::confus ed: |
ABS и ASC - Это единная система . Если не работает одна то не работает и другая. Скорее всего причина в датчиках , установленных на супортах. Однако этой зимой я встречался и с такой проблемой на БМВ 520 Е-39 2000г.в. . Датчик замерз (на него намерз лед) и перестали работать обе системы. Спасла автомойка, где автомобиль отогрелся и "Кершером" под давлением водой по выдували все из колес, супортов. После сразу не выезжал, подождал, пока просохнит автомобиль более менее. Все нормализовалось. Так же может быть проблема с питанием АБС , но это врядли. Скорее всего проблема в датчике. |
Но к действительности это не имеет никакого отношения :smile: Проблема, вероятно, в датчике, блоке, контактах. Изучите эти 42 темы - возможно, найдёте для себя что-то полезное: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] А самый простой способ - взять диагностику и проверить... |
это скорее всего датчик абс если блок абс умер то экономайзер не будет показывать у меня так было |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:54. |
