ABS + спидометр
Старый 05.07.2013, 12:54 #1
Авто: BMW E53 4.4i
По умолчанию ABS + спидометр
Всем привет,
Прблема уже давно. Отваливается спидометр после 15-20 минут езды и выскакивает ошибка ABS . диагностика показывает что проблема с подкачивающим насосом/компрессором. Мастер говорит что врятли это насос. скорее всего что то в блоке управления с контактами. типа при нагреве отходят и от насоса нет отклика. предлагают вскрывать и смотреть блок управления. Датчики на задних колесах перекидывал местами. не помогло.
Думаю проблема распространенная. Поделитесь плс кто сталкивался.
Олег
Olegaga вне форума
Старый 05.07.2013, 13:22 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Olegaga Посмотреть сообщение
Скорее всего....
Старый 05.07.2013, 14:05 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
[Только для зарегистрированных...] ...пост № 7
Старый 05.07.2013, 23:30 #4
Olegaga, на Тазиках НЕТ АБС
Или ты о чем-то другом? тогда укажи машину
Старый 05.07.2013, 23:56 #5
Авто: е34 520, е38 735
Блок АБС под замену. Для верности подкинь заведомо рабочий. У него будет ошибка ДСЦ висеть, пока его не пропишешь (индикатор АБС погаснет). Да, и подкачивающий насос и спидометр не связаны друг с другом. Это лишний раз доказывает, что блоку АБС кирдык.
Последний раз редактировалось vla3344; 05.07.2013 в 23:57.
Старый 06.07.2013, 02:09 #6
Можно миллион версий высказать - реально будет только то, что увидишь в диагностике живой машины (включая версию системы)... но твой вариант ничем не хуже пары ведущих к решению проблемы ходов
Старый 06.07.2013, 08:30 #7
Сам же говоришь, что надо башкой думать! Вот и скажи, как связаны между собой спидометр и подкачивающий насос. Вернее, где... А машина, я так понял, у него е53.
Ставлю на блок АБС.
ТС, будешь блок менять, смотри, что бы три последние цифири были 002. А насос проверить просто - подай на него +/- 12 В напрямую.
Последний раз редактировалось vla3344; 06.07.2013 в 08:31.
Старый 06.07.2013, 10:31 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, не вводи в заблуждение ТС - 002 блок на Е53 никогда не ставился.
Старый 06.07.2013, 14:10 #9
Сорри, тормознул... на автомате шмякнул про е39-38.))) 067. На первых ставились 004.
Старый 06.07.2013, 14:40 #10
А ТС-то сдулся...
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
абс и спидометр е39 солдат Ремонт и эксплуатация BMW 39 20.03.2013 10:29
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
Спидометр TnvmT Ремонт и эксплуатация BMW 30 31.01.2012 22:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
