| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2013
Всем привет, Прблема уже давно. Отваливается спидометр после 15-20 минут езды и выскакивает ошибка ABS . диагностика показывает что проблема с подкачивающим насосом/компрессором. Мастер говорит что врятли это насос. скорее всего что то в блоке управления с контактами. типа при нагреве отходят и от насоса нет отклика. предлагают вскрывать и смотреть блок управления. Датчики на задних колесах перекидывал местами. не помогло. Думаю проблема распространенная. Поделитесь плс кто сталкивался. Олег |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | ...пост № 7
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #4 |
Откуда: Москва | Olegaga, на Тазиках НЕТ АБС ![]() Или ты о чем-то другом? тогда укажи машину
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Блок АБС под замену. Для верности подкинь заведомо рабочий. У него будет ошибка ДСЦ висеть, пока его не пропишешь (индикатор АБС погаснет). Да, и подкачивающий насос и спидометр не связаны друг с другом. Это лишний раз доказывает, что блоку АБС кирдык.
Последний раз редактировалось vla3344; 05.07.2013 в 23:57. |
| | #6 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #7 | |
Вот и скажи, как связаны между собой спидометр и подкачивающий насос. Вернее, где... А машина, я так понял, у него е53.Ставлю на блок АБС. ТС, будешь блок менять, смотри, что бы три последние цифири были 002. А насос проверить просто - подай на него +/- 12 В напрямую. Последний раз редактировалось vla3344; 06.07.2013 в 08:31. | |
| | #9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW x5 diesel e70 не работает спидометр | azimut87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 17.12.2013 00:05 |
| BMW e34 Спидометр не работает | Artemasan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 09:53 |
| абс и спидометр е39 | солдат | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 20.03.2013 10:29 |
| Не работает спидометр и одометр и экономайзер! | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 16.03.2012 10:52 |
| Спидометр | TnvmT | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 31.01.2012 22:33 |
