Описание темы:новинка
АИ-92
Старый 11.08.2010, 11:24 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию АИ-92
Появился у нас на АЗС новый вид АИ-92 с моющей присадкой Keropur, по словам производителя имеет такие преимущества по отношению к обычному АИ-92, как:
1. очищает двигатель от нагара
2. снижает образование отложений на клапанах в 20 раз
3. удаляет свыше 50% нагара
4. уменьшает износ двигателя
5. предотвращает образование коррозии
6. снижает потребление топлива
7. уменьшает уровень выбросов вредных веществ в выхлопных газах.
Всё вроде отлично, но есть здесь одно "НО":
"Применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя"
Уважаемые форумчане, Ваше мнение?
Hogosha вне форума
Старый 11.08.2010, 11:50 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Видимо решили сделать аналог ВР ... Только ВР позиционирует своё топливо просто как модификацию известного 95-го,без всякого "мы добляем вот это".
Вообще заправляюсь 95-м ,иногда (5 к 1 ) спец 95-м... эффект есть.
Почему не в 25 раз?или 36 ? Как проверить то?
Это вообще - перл!
Где? Т.е. бенз не разбавлен водой?!
На сколько? на 1 гр?Старая,как мир,песенка
А вот "НО" весьма существенно:
т.е. - заурчал и развалился? Вся грязь накопленная годами рванет по топл.системе в ДВС...
Значит,если мотор с "грязной топл.сист." ,"грязн.клапанами" работал хорошо,а после этого 92 начал работать плохо? Чушь и бред.Наводит на размышления.
ВР ничего такого не заявляла! Просто дала рекомендации как часто и сколько лить в литрах. Выводы сами делайте.
Старый 11.08.2010, 14:26 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Это вообще - перл!
Сейчас и далее по материалам из рекламной брошюры:
"Присадка Keropur работает как "разрыхлитель" нагара и лаковых отложений на клапанах впускной системы двигателя и нжекторе. Мельчайшие частички нагара уносятся с потоком топливо-воздушной смеси в цилиндр, где благополучно сгорают. Это приводит к очистке впускной системы и поддержанию её в таком состоянии в течение всего времени использования бензина с присадкой. В результате обеспечивается оптимальный состав топливо-воздушной смеси и гарантируется наиболе полное и эффективное её сгорание (повышается КПД двигателя) "
Сообщение от ХХХ
"Использование бензина с присадкой Keropur полностью защищает двигатель и топливную систему вашего автомобиля от коррозии за счёт использования специальных высокоэффективных компонентов - ингибиторов корозии. Входящий в состав деэмульгатор обеспечивает оптимальное фазовое деление между бензином и водой. Таким образом топливный бак вашего автомобиля застрахован от попадания в него следов воды ещё и при заправке"
"Присадка Keropur содержит специальные компоненты для снижения внутренего трения в двигателе, что позволяет снизить потери энергии и увеличить КПД двигателя. По данным компании BASF за счёт снижения трения в двигателе вместе с эффектом ото очистки выпускной системы (моющий эффект) достигается обще снижение расхода топлива до 4-5%"
"Применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя. Это связано с процессом постепенной очистки (смыва) отложений, образовавшихся во впускной системе двигателя и явлшяется обычной практикой при использовании такого бензина.
Если автомобиль имеет большой пробег, бензин с моющей добавкой удалит часть накопившихся отложений в топливной системе. При этом загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром. Чтобы подача топлива в двигатель не снижалась, после нескольких применений бензина с моющей присадкой топливный фильтр желательно заменить"
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 15:16 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
"Фазовое деление" - убивает насмерть! "Следов воды" - вообще - пять!
А масло тогда зачем?
Т.е. - сразу забьется наглухо? Отсюда и
Короче... Написано ,как часто бывает, безообразно... Часть фраз расчитана на рекламу...
В любом случае пользоваться таким бензом нужно не часто, и в правильной пропорции,рекомендованной производителем.Тем более если про-ль отечественный.
Как лучше применить:
Заливаешь полный бак, отъездишь, меняешь фильтр.
Потом заправляешься таким спецАИ через 5 - 7 заправок,а потом и реже...
Старый 11.08.2010, 16:32 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ооо, всплывает хорошо забытая тема чудо присадок.
В лучшем случае присадки безвредны, в остальных результат непредсказуем.
И в какую БМВ вы собираетесь лить 92? Кроме М10, М30 этого делать не стоит, дорогое удовольствие
Старый 11.08.2010, 17:09 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Видимо в 528 е39? Я бы тоже не советовал.Комрад "мик880" верно подметил.
Экономии небудет, качество - сомнительное.
Старый 11.08.2010, 17:27 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Да я и не собирался. Просто пришёл утром на работу, а мне этот буклетик показал напарник, который собирается этот вид топлива заливать.
Старый 11.08.2010, 17:40 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Старый 11.08.2010, 17:48 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Кстати, раз зашёл такой разговор, то хотел бы посоветоваться.
Машина у меня недавно, прежний хозяин заливал АИ92 (обычный), я было собрался заливать АИ95, но меня напугали, что могут клапана прогореть, так как пробег машины почти 250000 км. Есть ли на самом деле такая опасность для моей машины?
Старый 11.08.2010, 17:51 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ага,а еще колеса отвалятся и волосы выпадут... У меня пробег за 300т и езжу ненапрягаясь на 95-м.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Hogosha (11.08.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
