АКБ Mutlu с индикатором заряда. Не заряжается (?) Имеется АКБ Mutlu calcium silver 100 А/ч c датчиком заряда,вечером принес домой так как датчик был черным, подключил к заряднику bosh batmax. Включил минималку на зарядке, зарядник показал 6. Через 14 часов стрелка перешла на 4, но на АКБ по прежнему был черный датчик. Отключил зарядник на десять минут, потом подключил, но у же кнопку поставил на максималку. Через час ломпочка на АКБ стала слабо зеленой, решил дать АКБ еще минут 20 зарядиться, но через 10 минут лампочка опять стала черной. АКБ чуть чуть бурлит при зарядке Вопрос: Можно ли доверять этому индикатору? ;) И сколько надо заряжать и как правильно данный АКБ. |
там не лампочка а поплавок отсвечивает при попадании света, по тряси Акб может поплавок залип, зарядник слабоват для 100 А/ч 14 часов маловато, ставь ток побольше |
2) - Ток, к сожалению, не поставить больше, кнопка имеет два положения low и high (сейчас стоит на high) Я так понимаю оставить на зарядке минимум на сутки еще? |
правильно понял |
Вы не сказали главного - сколько лет батарее? |
Час назад батарея стала опять показывать зеленый "маяк", донес до авто, поставил - опять черный стал. Но авто заводится с полоборота и все остальное норм. Думаю дело действительно в неточности данной приблуды =) |
И по предыдущий теме как я понимаю проблема решена:thumbup: поздравляю :wave: |
эта фиговина, изменяющая цвет, реагирует на уровень электролита в той банке над которой стоит! если она черная то зарядить акб с контролем уровня электролита! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:23. |
