акпп Уважаемые форумчане, есть проблема, заменил масло в акпп 6hp26 на е53 со снятием поддона, замена фильтра чистка соленоидов,собрал всё обратно,заливал масло в пробку внизу поддона шестиграник на 17 когда начали выливаться оттуда,закрутил завёл авто переключал передачи нагрел до 40 градусов машину не оглушил и залил ещё сколько влезло,теперь имею проблему горит ошибка 4х4, абс ну и остальные знаки и коробка в аварийном режиме, причём аварийный режим появился как только включил зажигание даже не заводя авто! Подскажите куда смотреть в чём я накосячил? |
Какая модель марка машины? ???? |
ну так снимали же плиту, трогали косу и разъем. очевидно что наука о контактах. читать надо ошибки что там не видно/не работает |
Вложений: 2 вот что показывает инпа |
Заметил что такой дефект с утра и пока доехал до гаража машина прогрелась до 60 градусов и потом нормально нет никаких ошибок и коробка работает отлично |
Попробуй на холодную ещё масла долить. |
Уже не знаю как сделать правильно у меня заливная внизу поддона рядом со сливной, попробовать завести холодную машину и сразу открутмть ту пробку и долить? |
да причем тут масло то? коробас же отваливается, вон и ошибки специфические, тут форум не поможет, нужен человек понимающий. |
Расскажите кто знает процедуру заливки масла 6hp26x снизу поддона маленький боли для слива масла и большой для заливки шестиграник на 17 по правой стороне коробки тоже есть пробка шестиграник на 8, как правильно залить в каком положение рычаг, температура и так далее, тис уже миллион раз перечитал,скажите кто как делает, сегодня разберу всё опять и проверю может гдето не углядел |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:38. |
