Описание темы:пропали передачи
акпп
Старый 05.02.2015, 22:56 #11
Авто: ГАЗ М20А
Листья и веточки само собой, но без слоя грязи через них вода проходит без проблем
Старый 05.02.2015, 22:58 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
я там все вычистил и москитку сетку одеваю пока норм,недавно кстати смотрел.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:54 #13
Авто: ГАЗ М20А
Да ничего страшного нет просто следить за этим надо а не только тапку давить
Те кто кроме топтания тапка ничем не утруждают себя несут денежки в сервис и немалые, блоки с нынешнем курсом денег совсем негуманно стоят
Старый 08.02.2015, 17:12 #14
Авто: е39 2000года 3.5 литра
подскажите, а коробка от 4.4 к моему 3.5 подойдёт?
Владимир60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:12 #15
Аватар для Трансмистик
Авто: BMW-530d
А с коробкой то разобрался,или нет. Могу прокансультировать.
Трансмистик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:22 #16
Авто: BMW-530d
В данной трансмиссии возможен отрыв корпуса Е запорным кольцом,но если перед появлением неисправности мылось подкапотное пространство,то возможно попадание воды в разъем проводки АКПП.
Старый 16.02.2015, 11:15 #17
Авто: BMW X5 E53 3.0d
Если ТС не против,дабы не создавать новую тему,задам вопрос по коробке здесь:
Машина x5 e53 3.0d 2005г.
АКПП GA6HP26Z (если верить по vin)
На прошлой недели без ведомых причин перестали включаться передачи. Произошло это на заведенной машине перед этим целый день ездил на ней. Симптомы: нажимаешь на газ - обороты крутит до отметки,а она не едет,потом понемногу начинает двигаться,но потом опять останавливается. Та же ерунда с задним ходом. На приборке само с собой надпись "аварийный режим коробки". Селектор включения в ручном режиме не работает. Масло и фильтр менял осенью 2014 (фильтр ZF и масло Shell). 2 года назад менял мехатроник у Яниса Грека (здесь на форуме его знают).
Подскажите,пожалуйста: это хана фрикционам и коробку на выброс или может отгнил какой-нибудь провод на коробке? Если это коробка сдохла,то можно её отремонтировать или поставить восстановленную? Как долго она проживёт или это выброшенные деньги на ветер? Или только покупать новую АКПП?
Диагностика дала вот эти ошибки:
agil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 18:08 #18
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие покажет, возможно всё дело в пластмасовой хреновинке лопнувшей, стоящей после насоса и нет давления масла.
agil (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 10:09 #19
Т.е. в любом случае это ремонт коробки? Звонил в zfmaster - сказали,что эти коробки имеют ресурс около 200 тыс. км.,а после капит. ремонта будет 100 тыс. максимум - правду говорят или гонят? Стоит у них ремонтировать? Кто нибудь сталкивался с ними уже?
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
