Описание темы:заменили акпп. горит ошибка :(
акпп 4L30E GM (e36m43)
Старый 27.12.2010, 15:50 #1
Авто: e36 316compact
По умолчанию акпп 4L30E GM (e36m43)
е36компакт, двига м43, обьем 1,6. VIN: WBACG21060AW00239 (вообщем 10.1996 г.в.)
машинка в положение Р пыталась ехать назад, в положение N катилась назад. на D дико тряслась и пока не дашь газу не ехала вперед. при этом гул, грохот из под днища (район коробки). ошибку кпп приборка не показывала
в автосервисе приговорили акпп. коробка 4L30E GM .
нашел в москве такую же. купил. пришла. посмотрели вроде идентичные. поставили, оказалось что хоть и круглая фишка 9пинов, НО чуть больше размер фишки в диаметре .
соеденили так: тупо с коробки провода в фишку машины засунул и заизолировали все. старались все цвета проводов соблюсти как и положено.
завели, акпп встала в аварийный режим загорелась ошибка. машинка едет но только на 2скорости. акпп работает вроде нормально.
диагностика показала 2 ошибки:
1) 030 Электромагнитный клапан, переключение передачи 1-2 3-4 (OBDII:P0753; EUIII:P0753)
2) 032 Электромагнитный клапан, блокировочная муфта гидротрансформатора (OBDII:P0743; EUIII:P0743)
сказали что проблема только при движение вперед.
прозвонили проводку, все нормально. сняли гидроплиту с новой поставили старую. поменяли соленоиды (т.е. из 2ух акпп пытались собрать одну)... еще раз проверили соеденение (связь)коробки с мозгами машины.
а ошибка горит!
что делать?? что еще нужно смотреть??
подскажите пожалуйста.
если диагностика увидела акпп то получается коробка подходит(не смотря на разность фишек) т.е. связь мозги-авто с мозгами-коробки есть. или все-таки проблема в этом???
Последний раз редактировалось федот; 27.12.2010 в 15:58. Причина: дополнил
федот вне форума
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
АКПП 4l30e dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.05.2012 08:44
НУЖНА ПОМОЩЬ АКПП 4L30E - аварийный режим dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2012 08:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
