Описание темы:заменили акпп. горит ошибка :(
акпп 4L30E GM (e36m43)
Старый 27.12.2010, 15:50 #1
Авто: e36 316compact
По умолчанию акпп 4L30E GM (e36m43)
е36компакт, двига м43, обьем 1,6. VIN: WBACG21060AW00239 (вообщем 10.1996 г.в.)
машинка в положение Р пыталась ехать назад, в положение N катилась назад. на D дико тряслась и пока не дашь газу не ехала вперед. при этом гул, грохот из под днища (район коробки). ошибку кпп приборка не показывала
в автосервисе приговорили акпп. коробка 4L30E GM .
нашел в москве такую же. купил. пришла. посмотрели вроде идентичные. поставили, оказалось что хоть и круглая фишка 9пинов, НО чуть больше размер фишки в диаметре .
соеденили так: тупо с коробки провода в фишку машины засунул и заизолировали все. старались все цвета проводов соблюсти как и положено.
завели, акпп встала в аварийный режим загорелась ошибка. машинка едет но только на 2скорости. акпп работает вроде нормально.
диагностика показала 2 ошибки:
1) 030 Электромагнитный клапан, переключение передачи 1-2 3-4 (OBDII:P0753; EUIII:P0753)
2) 032 Электромагнитный клапан, блокировочная муфта гидротрансформатора (OBDII:P0743; EUIII:P0743)
сказали что проблема только при движение вперед.
прозвонили проводку, все нормально. сняли гидроплиту с новой поставили старую. поменяли соленоиды (т.е. из 2ух акпп пытались собрать одну)... еще раз проверили соеденение (связь)коробки с мозгами машины.
а ошибка горит!
что делать?? что еще нужно смотреть??
подскажите пожалуйста.
если диагностика увидела акпп то получается коробка подходит(не смотря на разность фишек) т.е. связь мозги-авто с мозгами-коробки есть. или все-таки проблема в этом???
Последний раз редактировалось федот; 27.12.2010 в 15:58. Причина: дополнил
федот вне форума
Старый 28.12.2010, 10:33 #2
что неужели ни кто не знает :(
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:25 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если провода ТУПО соединили, то теперь попытайтесь научить мозг АКПП ТУПО видеть коробку.
Если штекеры разные, то это не просто так.
Возможно, что заменная АКПП неисправна.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 28.12.2010, 14:50 #4
ну "тупо" это я грубо выразился :) . вообщем соеденили строго по цветности. сейчас еще по пинам проверим(нашел эл.схему). просто модель коробки GM 4ступка одна единственная которая ставилась на е36, остальные были 5ступки ZF( 2 модели) и Jatcо(для японии). вот и не могу понять ГДЕ собачка зарыта...
замененная акпп 99% исправна
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
АКПП 4l30e dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.05.2012 08:44
НУЖНА ПОМОЩЬ АКПП 4L30E - аварийный режим dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2012 08:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
