| | #11 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2010
В общем как я и думал так всё и оказалось. Вот сегодня заменил датчики AБС (вращения колёс) и вот оно дастишь фантастишь =))) коробка заработала!!! Ох как долго я вручную скорости п ереключал ровно 3 месяца =)))ВЫЧИТАЛ ТАМ А у меня нет -нет и загориться пер. правый АБС .БУДУ ПРОБОВАТЬ МОЖЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО читает на скорости 90-120 км\ч Попробую. Последний раз редактировалось xaoc05; 09.09.2013 в 21:37. |
| | #12 | |
Цитата: ![]() Ну ладно, наука всем читавшим на будущее: в BMW имеет значение не какой-то отдельный блок (система), а ИНТЕГРАЦИЯ всех систем, отвечающих за безопасность...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.09.2013 в 21:57. | |
| | #13 |
Извините.Но впринципе эта хреновина началась после загорания ошибки абс,но иногда он не горит.Может просто врет.Буду заказывать датчик. ![]() у МЕНЯ ЗАДН. правый полетел но такого не было. Последний раз редактировалось xaoc05; 09.09.2013 в 22:08. |
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | лаунчем читал? от куда кан в мс41 99 код это кислородный датчик для этого блока Последний раз редактировалось abrakadabra; 09.09.2013 в 22:54. |
| | #16 |
| | #17 |
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
всем доброго времени суток! ни что не предвещало беды но недавно у меня машина тоже отказалась переключаться то со 2 на 3 передачу то с 3 на 4 передачу то с 4 на 5 передачу, бывает такое не всегда, только когда резко пытаешься разогнаться, если ехать плавно то переключается в родн бы нормально единственное что есть иногда не большие толчки!!! про датчики АБС у меня ошибок не было, АБС работает в роде бы исправно, круиз тоже, механическое переключение передач тоже отлично работает, все переключает отлично и без рывков, что это может быть подскажите , ))))) машинка е38 728 м52 ту за ранее спасибо большое |
| | #19 |
Датчик поменял АБС толку не хрена.Карабасовцы говорят что всё от нагрузки а нагрузка это массовый воздуха.Но он на холостых 14,..кг с чем-то показывает.Счас перекл. но не как раньше без нагрузки накатом она старалась выше уйти до 5 передачи.Счас же газ на сброс она тащится как на механике но с плохим сцеплением.Что то там не дает расцепитсяВопросик у меня если кто знает алгоритм переключения передач с 3 и выше.Экономайзер тоже завышает.Думаю на подсос воздуха менял клапан вентиляции.Но со старым с рваной мембраной все ок было не считая масло уходило.Все равно найду главное не опускать рук Кажется что муфта бублика расчепляется как то не так
Последний раз редактировалось xaoc05; 30.11.2013 в 08:27. |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2012
проверьте колеса размер везде одинаковы ? давление в шинах ? это для ABS а .либо попробуйте отключить абс и прокатится , расходомер воздуха тоже попробуйте другой поставить .
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| акпп не переключается | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 07.05.2013 23:20 |
| скорость не переключается на АКПП | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.03.2011 15:21 |
