АКПП 5HP-18 не переключается с 3 на 4 (с 90 до 120км/ч)
Старый 09.09.2013, 21:31 #11
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
В общем как я и думал так всё и оказалось. Вот сегодня заменил датчики AБС (вращения колёс) и вот оно дастишь фантастишь =))) коробка заработала!!! Ох как долго я вручную скорости переключал ровно 3 месяца =)))
ВЫЧИТАЛ ТАМ [Только для зарегистрированных...]
А у меня нет -нет и загориться пер. правый АБС .БУДУ ПРОБОВАТЬ МОЖЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО читает на скорости 90-120 км\ч
Попробую.
Последний раз редактировалось xaoc05; 09.09.2013 в 21:37.
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 21:56 #12
Сообщение от xaoc05 Посмотреть сообщение
Привет Всем любителям таких машин. Машина Е39 М52 1996г.Вопрос у меня вот в чем.Машина перестала переключаться с 3 на 4 передачу ,но это только с 90км\ч до 120км\ч.На круизе также если задать в этом диапазоне скорости,то таже беда будет на 3 реветь мотор ПОКА ЗА 120 НЕ ПЕРЕВАЛИТ. И если на 5 ехать опять же на круизе то на обгон газ нажимаешь, а как будто её нет,пока кикдаун не нажмешь. Она так и едет на круизе иногда разгонялась,но только засчет открытия дроссельной, а не мотора. Масло поменял ЛТ. И самое обидное что нет ошибок не в двигле ,ни в акппТакое ощущение что нет включения блокировки муфты бублика на 3 ей. Но на ручном все ОК .... Может кто нить подскажет советом а не типа по колесам пинай.Сам машины чиню.И ехать с ланчем капот надо привязывать чтобы не открылся.
Попробую.
Ну а что же ты в первом посте про тормозную систему скромно умолчал?
Ну ладно, наука всем читавшим на будущее: в BMW имеет значение не какой-то отдельный блок (система), а ИНТЕГРАЦИЯ всех систем, отвечающих за безопасность...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.09.2013 в 21:57.
Старый 09.09.2013, 22:03 #13
Аватар для xaoc05
Извините.Но впринципе эта хреновина началась после загорания ошибки абс,но иногда он не горит.Может просто врет.Буду заказывать датчик.
у МЕНЯ ЗАДН. правый полетел но такого не было.
Последний раз редактировалось xaoc05; 09.09.2013 в 22:08.
Старый 09.09.2013, 22:07 #14
Аватар для xaoc05
Старый 09.09.2013, 22:29 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
99 сигнал нагрузки сан от дме
лаунчем читал? от куда кан в мс41
99 код это кислородный датчик для этого блока
Последний раз редактировалось abrakadabra; 09.09.2013 в 22:54.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 08:13 #16
Аватар для xaoc05
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
В мозгах трансмисии читал ошибки ,а не движка MS41.
Старый 10.09.2013, 20:26 #17
Аватар для xaoc05
ПО трансмисии акпп 5HP-18 диагностической информации.Там есть коды неисправностей и есть 99 ошибка
Старый 25.11.2013, 13:23 #18
Сказал спасибо: 23
всем доброго времени суток!
ни что не предвещало беды но недавно у меня машина тоже отказалась переключаться то со 2 на 3 передачу то с 3 на 4 передачу то с 4 на 5 передачу, бывает такое не всегда, только когда резко пытаешься разогнаться, если ехать плавно то переключается в родн бы нормально единственное что есть иногда не большие толчки!!!
про датчики АБС у меня ошибок не было, АБС работает в роде бы исправно, круиз тоже, механическое переключение передач тоже отлично работает, все переключает отлично и без рывков, что это может быть подскажите , )))))
машинка е38 728 м52 ту
за ранее спасибо большое
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 08:18 #19
Аватар для xaoc05
Датчик поменял АБС толку не хрена.Карабасовцы говорят что всё от нагрузки а нагрузка это массовый воздуха.Но он на холостых 14,..кг с чем-то показывает.Счас перекл. но не как раньше без нагрузки накатом она старалась выше уйти до 5 передачи.Счас же газ на сброс она тащится как на механике но с плохим сцеплением.Что то там не дает расцепитсяВопросик у меня если кто знает алгоритм переключения передач с 3 и выше.Экономайзер тоже завышает.Думаю на подсос воздуха менял клапан вентиляции.Но со старым с рваной мембраной все ок было не считая масло уходило.Все равно найду главное не опускать рук Кажется что муфта бублика расчепляется как то не так
Последний раз редактировалось xaoc05; 30.11.2013 в 08:27.
Старый 30.11.2013, 13:51 #20
Авто: bmw328
проверьте колеса размер везде одинаковы ? давление в шинах ? это для ABS а .либо попробуйте отключить абс и прокатится , расходомер воздуха тоже попробуйте другой поставить .
досжан вне форума   Ответить с цитированием
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
акпп не переключается Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 17 07.05.2013 23:20
скорость не переключается на АКПП telegat Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.03.2011 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
