![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 17.04.2013
Уважаемые форумчане, нужна подсказка! Имеем лопнувшую металлическую шайбу под болтом на механизме ПП (см.фото за качество простите): В связи с этим нет фиксации и при переключении селектора АКПП шток просто выскакивает из отверстия болта. Вопрос: Каким макаром расположено это злополучное кольцо относительно болта (находиться ли строго под шляпкой болта, либо пропускает через себя сам шток), и как выгнуто оно, желательно фото. Заранее благодарю за любые мысли и помощь по этой теме! |
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
На сколько помню эта шайба роль гровера выполняет, затяни гайку по лучше!
![]() | #3 |
Участник тусовки Регистрация: 28.05.2012
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Есть проверенный вариант,если не затягивается, пропилить канавки куда входит болт (квадратные,не круглые) на миллиметрик и всё затянется. Но зачем это,весь набор крепления стоит рублей 800.
![]() | #4 |
Спс всем кто отозвался, проблему выявили) Возможно, кому-то поможет избежать лишних трат: Перед сборкой и затяжкой механизма переключения АКПП, позиция №8 (см.рис), необходимо проконтролировать взаимное расположение втулки и прижимного болта, т.к. на втулке одна "прорезь" под шляпку болта, а вторая, круглая - под шток селектора. По Тису данный момент немцы как-то о(у)пустили, видимо как само собой разумеющееся Вот такой коленкор! Колхозить не стал. Завтра пойду спиливать втулку, т.к. теперь она стала как распустившаяся роза и сама не выходит. В заказ №8 КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 24 50 0 429 180 Итого: -1200 рэ... Теперь пешеход - жду 3 дня. Последний раз редактировалось Fioletoff; 06.09.2016 в 19:33. |
