Описание темы:Прошу совета
АКПП БМВ Е53
Старый 09.01.2013, 23:19 #1
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
По умолчанию АКПП БМВ Е53
Уважаемые форумчане , подскажите, машинка бмв х5, акпп gm , началось все с плавания оборотов на ходу, сняли коробку, бублик был в плачевном состоянии, разварили, все заменили, собрали, все хорошо, но при температуре минус 20 -28 при запуске начал замечать под машиной лужицы масла капель так 50-80. Двигатель прогревался до 40 градусов и все , капать переставала, и так 5 дней и именно при утреннем старте, потом перестало, поднял машину проверил уровень масла, все в норме. Вопрос ,могло ли быть это из за допустим перелива масла? Излишки вытекли через сальник, кстати капало с отверстия откуда виден бублик. При ремонте бублика ставил все новое , сальник в том числе, плюс заменили масло вот и думаю что заливали его не на прогретую а на холодную потому и перелили, может быть такое, что давило из под сальника?
И еще снова замечаю плавание оборотов на ходу но уже в диапазоне 1000-1300 оборотов, раньше это было на 2500 оборотах. В чем снова причина
Тише едешь – дальше будешь (от того места куда едешь)
Eric Erico вне форума
Старый 09.01.2013, 23:59 #2
Авто: BMW 530D
При переливе одним бы сальником не закончилось...другие масштабы...
Старый 10.01.2013, 01:24 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Обычно так течет когда сальник гидротрансформатора изнасилован при установке. Время покажет...
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
