| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Прошу совета |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2012
Уважаемые форумчане , подскажите, машинка бмв х5, акпп gm , началось все с плавания оборотов на ходу, сняли коробку, бублик был в плачевном состоянии, разварили, все заменили, собрали, все хорошо, но при температуре минус 20 -28 при запуске начал замечать под машиной лужицы масла капель так 50-80. Двигатель прогревался до 40 градусов и все , капать переставала, и так 5 дней и именно при утреннем старте, потом перестало, поднял машину проверил уровень масла, все в норме. Вопрос ,могло ли быть это из за допустим перелива масла? Излишки вытекли через сальник, кстати капало с отверстия откуда виден бублик. При ремонте бублика ставил все новое , сальник в том числе, плюс заменили масло вот и думаю что заливали его не на прогретую а на холодную потому и перелили, может быть такое, что давило из под сальника? И еще снова замечаю плавание оборотов на ходу но уже в диапазоне 1000-1300 оборотов, раньше это было на 2500 оборотах. В чем снова причина
__________________ Тише едешь – дальше будешь (от того места куда едешь) |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Обычно так течет когда сальник гидротрансформатора изнасилован при установке. Время покажет...
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в АКПП BMW | Tyler | База знаний | 140 | 19.12.2022 14:28 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
