АКПП буксует ГДТ 5HP19
Старый 18.01.2015, 11:46 #31
Аватар для Ranger 555
Авто: BMW 320
Сообщение от Ranger 555 Посмотреть сообщение
Это обороты турбины, которая жестко соеденена с входным валом АКПП
Обороты считываются с вала. вот
Я все же не могу понять до малейших деталей участие реактора. Может он сифонит? Может при ремонте ГТ его там не проверили? или вообще вверх ногами поставили...
Ranger 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 11:48 #32
Авто: BMW 320
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Ranger 555,
потому, что вот это
Входной вал - 1696
Обороты коленвала ДВС - 2848
... и есть режим гидротрансформатора, про который ты отозвался
Я так отозвался, потому что на второй тачке обороты не разнятся выше чем в 100-200 об/мин
Старый 18.01.2015, 11:54 #33
Авто: BMW 320
Переднее насосное колесо, которое жестко соединено с валом двигателя захватывает трансмиссионную жидкость и начинает ее продавливать через реактор на лопатки турбинного колеса. Реактор в своем составе имеет обгонную муфту, которая при больших оборотах как бы выводит из работы реактор, блокируя его вращение. Получается аналог прямой передачи.
Это что получается? не блокируется муфта? точнее срывает её блокировку..
Старый 18.01.2015, 11:54 #34
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
- Отсутствие блокировки гидротрансформатора
При движении по трассе наблюдаются повышенные обороты двигателя, повышенный расход топлива, появление кода неисправности в памяти электронного блока управления автоматической коробки передач "ошибка проскальзывания муфты блокировки гидротрансформатора",
Еще, как вариант, обгонная муфта, но скорее блокировка
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 11:55 #35
Авто: BMW 320
мысли сходятся)) аха)) одновременно написали
Старый 18.01.2015, 11:59 #36
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Наверное так и есть. Но срывает, проскальзывает, или принудительно отключается - это тебе придется выяснить.
Статор (реактор) связан с насосным колесом через обгонную муфту. При значительной разнице оборотов насоса и турбины, статор (реактор) автоматически блокируется и передает на насосное колесо больший объём жидкости. Благодаря статору (реактору) происходит увеличение крутящего момента до трёх раз[1] при старте с места.
но мне непонятно, почему на-ой передаче не включена блокировка, что дело дошло до обгонной муфты реактора.
Старый 18.01.2015, 12:00 #37
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Но все равно это не бублик. Я бы начал с замены электронных мозгов, для проверки, и ремонта гидроблока.
Старый 18.01.2015, 12:02 #38
Авто: BMW 320
Ну эта муфта электроникой не управляется.. она механически блокируется. Проверить? распилить бублик ))
Старый 18.01.2015, 12:03 #39
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Не спорю.
Старый 18.01.2015, 12:04 #40
Авто: BMW 320
Я не уверен на все 100 что это бублик. Но проверить наверно придется с замера давления. А мозги перекидывать это и вин в них править. Так что наверно мозги на потом оставим
Продам мотор М54В30 (M54B30) и автомат АКПП (5HP19) пробег 86 т.км AleksVM Продажа запчастей BMW 6 21.04.2014 11:55
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Продам АКПП 5HP19 kamarel Продажа запчастей BMW 2 19.03.2012 11:40
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
