-   -   акпп е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-e39-34252/)
mike880 29.06.2015 21:13
Потереть ошибки для начала, может и очухается
Павел528 29.06.2015 21:51
Через диагноста???или аккум отключить?а можно через ресет на щитке приборов!!!
mike880 30.06.2015 18:27
мне было всегда проще диагностикой, про другие варианты ничего не скажу, не пробовал
Павел528 30.06.2015 20:35
Есть кто нить,у кого есть возможность почитать мою машинку в спб!!!???
Павел528 03.07.2015 18:51
Был на диагностике стерли ошибки,результата нет!!!!в левом повороте переключает как только колеса прямо начинается каламбур...???
serjxxx 03.07.2015 20:06
Сообщение от Павел528 (Сообщение 370548)
по симптомам машина думает что в повороте когда едет прямо)подшипники,датчики абс,проводка до них
mike880 03.07.2015 20:53
вобще то диагностику делают чтобы считать ошибки и понять что делать, тупое стирание это не диагностика. Скорости колёс смотреть надо
Павел528 03.07.2015 21:52
Как я понял скорость колес нужно смотреть при движении!!!с диагностом!!!
Павел528 04.07.2015 00:04
Победа!!!!!отключил передний правый датчик и все в норме!только ошибка по авs теперь!поменяю датчик и все...
zheka1983 04.07.2015 08:41
... или подшипник, или блок управления, или проводку... :super::super::super:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
