акпп е39
Старый 26.06.2015, 01:46 #1
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
Icon10 акпп е39
Проблема в следующем. Взорвалось колесо (переднее правое)нужного размера не нашел,пришлось ставить на время другое(255/40/19 вместо старого 225/40/19) после этого акпп перестала в режиме "D" переключать выше второй передачи,при всем этом не пинается не дергается,в аварийный режим не становится...на тип-тронике переключает как должно быть, но когда вторая доходит почти до "отсечки" включается третья,потом норма все работает,как только где-то притормозил,вторая включилась и все снова....внимание вопрос!:-может ли из-за получившегося большего диаметра колеса такая фигня быть...(там например датчик АВS дугие данные дает...ведь по сути сама ступится вращается медленнее чем остальные три....) подскажите!!!!! Или может уже акпп подходит к замене????
Павел528 вне форума
Старый 26.06.2015, 08:00 #2
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
колёса одинаковые поставьте сначала,потом паникуйте
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 17:28 #3
Аватар для Павел528
Колесо поменял,все равно какой то тупеж!!!!стало лучше но бывает выше третьей не переключает!можно как нить мозг акпп обнулить?
Павел528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 23:53 #4
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
сбросьте адаптацию акпп.
Процедура сброса:
Открываете дверь, садитесь в машину.
Вставляете ключ в замок, нажимаете педаль акселератора в пол до упора, чтобы нажать кнопку кик — дауна, поворачиваете в положение 2, чтобы загорелась индикация на панели приборов и держать педаль нажатой так 25-30 секунд
Старый 28.06.2015, 12:02 #5
Аватар для Павел528
Блин это тоже пробывал!не помогает!а может из-за авs чтонибудь похожее быть,просто грубо говоря,переключается при высоких оборотах...
Старый 29.06.2015, 10:21 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Подшипник похоже - загнулось колесо датчика АБС или датчик отошел дальше чем нужно (скорее всего незначительно) . Для коробки крайне критично состояние датчиков вращения колёс !
Старый 29.06.2015, 19:54 #7
Аватар для Павел528
Я так понимаю,нужно попробывать болтается ли оно??????
Старый 29.06.2015, 19:57 #8
Аватар для Павел528
Просто я на спущенном колесе проехал примерно 15-20 км. Естественно со скоростью 20 км/ч и после этого начались проблемы...ппц всю голову сломал что делать!?,куда лезть.......
Старый 29.06.2015, 20:27 #9
Авто: ГАЗ М20А
блок абс видит разность скоростей колёс, не понимает что происходит, машина постоянно в повороте и блокирует переключение передач выше того что считает нужным.
Старый 29.06.2015, 20:45 #10
Аватар для Павел528
Можно ли определить какой датчик врет или только диагностика поможет!?и еще вопрос,если снять клемы с аккума поможет? Или отключить блок авs? Можно как то проверить????
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
