акпп е39
Старый 29.06.2015, 21:13 #11
Авто: ГАЗ М20А
Потереть ошибки для начала, может и очухается
Старый 29.06.2015, 21:51 #12
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
Через диагноста???или аккум отключить?а можно через ресет на щитке приборов!!!
Павел528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 18:27 #13
Авто: ГАЗ М20А
мне было всегда проще диагностикой, про другие варианты ничего не скажу, не пробовал
Старый 30.06.2015, 20:35 #14
Аватар для Павел528
Есть кто нить,у кого есть возможность почитать мою машинку в спб!!!???
Старый 03.07.2015, 18:51 #15
Аватар для Павел528
Был на диагностике стерли ошибки,результата нет!!!!в левом повороте переключает как только колеса прямо начинается каламбур...???
Старый 03.07.2015, 20:06 #16
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от Павел528 Посмотреть сообщение
по симптомам машина думает что в повороте когда едет прямо)подшипники,датчики абс,проводка до них
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 20:53 #17
Авто: ГАЗ М20А
вобще то диагностику делают чтобы считать ошибки и понять что делать, тупое стирание это не диагностика. Скорости колёс смотреть надо
Старый 03.07.2015, 21:52 #18
Аватар для Павел528
Как я понял скорость колес нужно смотреть при движении!!!с диагностом!!!
Старый 04.07.2015, 00:04 #19
Аватар для Павел528
Победа!!!!!отключил передний правый датчик и все в норме!только ошибка по авs теперь!поменяю датчик и все...
Старый 04.07.2015, 08:41 #20
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
... или подшипник, или блок управления, или проводку...
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
