АКПП Е39 не включается задняя передача
Like Tree1Likes
Старый 18.06.2012, 14:24 #71
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от mv333 Посмотреть сообщение
Е92 325х 2008, пробег 66000. Подъехал к дому вышел, вернулся, завел, включаю заднюю - НЕ ЕДЕТ. Завтра записался на диагностику. Пугают ремонтом в размере 80-100 килоРу. Я в А---УЕ!!!! Чё делать....
Молиться А че делать? Да ниче На диагностике расскажут. Но если назад не едет это плохо поищи поиском, я часто натыкался на похожие темы
Старый 22.06.2012, 01:43 #72
Авто: BMW 325X e92
История ремонта такова: приехал в один сервис - диагностика - "ошибка при включении задней" А то я не знал, поезжайте к партнерам, они ТИПА коробки ремонтируют (долго, больно, дорого)!!! Приезжаю в другой - диагностика - "ошибка при включении", НО!!!! Парни уже три раза с этой Х****Й сталкивались тут же сняли мехатроник. Сломался по полам Клапан селектора переключения передач код детали 24 33 7 617 803. В Ёбурге купить не реально, заказывать говорят пытались - Х*Й!!!! Отвез знакомому Кулибину он её восстановил. Ещё час работы МАСТЕРА в сервисе и я похудевший на 12900 (труды Кулибина, работа МАСТЕРА, новая прокладка, втулка, масло в коробку) но счастливый поехал домой, местами задним ходом....
Еп***л я в анус этих мастеров из GM за создание чудо коробки!!!
Как то так
Последний раз редактировалось mv333; 22.06.2012 в 01:47. Причина: Вставка цитаты
mv333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 02:03 #73
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
mv333, бублик..он же ГТР
Старый 22.06.2012, 10:10 #74
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
mv333, Поздравляю с успешным ремонтом!
Старый 09.11.2012, 01:58 #75
Авто: 525
Подскажите,коробка 4hp22eh e32 не переключает передачи,едит только на первой,в аварийный режим непереходит,задняя есть!Што смотреть?
sanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 09:31 #76
Авто: BMW 750 iL
По умолчанию E38, 750 iL пропала задняя(
750iL не едет назад! разбор коробки ничего не дал, все барабаны целые, все фрикционы живые, шарик в гидроблоке целый и на месте.диагностика сказала типа х%й его знает ошибок нет, только связь с эбу теряется)) что может быть?как проверить эбу? как влияет уровень масла в кпп(в голове уже мысли о нашествии пришельцев обстоятеьства пропажи задней не известны. такая была. короба 5HP30. и еще, отцепили кардан, включили заднюю-флянец коробки вращается в нужном направлении, правда его можно спокойно остановить рукой, будто нет давления. в аварийном режиме машина на зад ЕДЕТ, но еле еле
Последний раз редактировалось BaZa_tam; 26.11.2012 в 09:36.
BaZa_tam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 10:35 #77
Авто: BMW e39 540i 2000
Доброго времени суток всем!Машина е39 540 акпп 2000 Сегодня с утра возникла такого характера проблема! вчера были к этому предпосылки! включая коробку в R не ехала стояла на месте! потом переключал на D и обратно в R и при включении в R через секунды три поехала назад...сегодня с утра завел и понял что назад она вообще не едет...это барабан? или может клапан? подскажите с чего начать проверку??
Davis_540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:17 #78
Назад не едет..вперед едет хорошо..
Старый 27.01.2013, 17:36 #79
хелп
Старый 27.01.2013, 19:41 #80
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
корбка то какая 5нр24
Подскажите, плохо включается задняя передача Павел 1982 Беларусь 4 07.09.2017 19:12
Подскажите, плохо включается задняя передача Павел 1982 Общение и флуд 1 15.01.2014 00:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
