| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2011
История ремонта такова: приехал в один сервис - диагностика - "ошибка при включении задней" А то я не знал, поезжайте к партнерам, они ТИПА коробки ремонтируют (долго, больно, дорого)!!! Приезжаю в другой - диагностика - "ошибка при включении", НО!!!! Парни уже три раза с этой Х****Й сталкивались тут же сняли мехатроник. Сломался по полам Клапан селектора переключения передач код детали 24 33 7 617 803. В Ёбурге купить не реально, заказывать говорят пытались - Х*Й!!!! Отвез знакомому Кулибину он её восстановил. Ещё час работы МАСТЕРА в сервисе и я похудевший на 12900 (труды Кулибина, работа МАСТЕРА, новая прокладка, втулка, масло в коробку) но счастливый поехал домой, местами задним ходом.... Еп***л я в анус этих мастеров из GM за создание чудо коробки!!! Как то так Последний раз редактировалось mv333; 22.06.2012 в 01:47. Причина: Вставка цитаты |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 30.10.2012
750iL не едет назад! разбор коробки ничего не дал, все барабаны целые, все фрикционы живые, шарик в гидроблоке целый и на месте.диагностика сказала типа х%й его знает ошибок нет, только связь с эбу теряется)) что может быть?как проверить эбу? как влияет уровень масла в кпп(в голове уже мысли о нашествии пришельцев обстоятеьства пропажи задней не известны. такая была. короба 5HP30. и еще, отцепили кардан, включили заднюю-флянец коробки вращается в нужном направлении, правда его можно спокойно остановить рукой, будто нет давления. в аварийном режиме машина на зад ЕДЕТ, но еле еле
Последний раз редактировалось BaZa_tam; 26.11.2012 в 09:36. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2013
Доброго времени суток всем!Машина е39 540 акпп 2000 Сегодня с утра возникла такого характера проблема! вчера были к этому предпосылки! включая коробку в R не ехала стояла на месте! потом переключал на D и обратно в R и при включении в R через секунды три поехала назад...сегодня с утра завел и понял что назад она вообще не едет...это барабан? или может клапан? подскажите с чего начать проверку??
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2010
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Давно я тут не был)) я и забыл что в этой теме участвовал и как вижу не зря, вон скольким людям пользы принес, как вспомню так и не верится что я сам полез в этот агрегат менять этот барабан , с тех пор много воды утекло. Совсем скоро собираюсь вновь сесть на БМВ думаю о 330D, переехал на ПМЖ в непригодную для жизни Европу, но что не сделаешь ради любимой марки авто |
| Сказал Спасибо DzhIN за это сообщение: | Mah479 (25.09.2015) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2014
Народ проблема Х5 дизель 3,0 задняя то работает то нет две недели назад гоню к мастерам приехал а она включается на комп ошибок нет ![]() вот сегодня опять не включалась проехал 5 км заработала может кто знает маякните плиз
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Подскажите, плохо включается задняя передача | Павел 1982 | Беларусь | 4 | 07.09.2017 19:12 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Подскажите, плохо включается задняя передача | Павел 1982 | Общение и флуд | 1 | 15.01.2014 00:17 |
