АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 08.03.2010, 20:55 #31
Авто: e38 750i
Откуда инфа? Можно первоисточник увидеть?
стр. 6
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 21:22 #32
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от artsemi_v Посмотреть сообщение
а также рекомендуют включать кондиционер... создаётся дополнительная нагрузка на двигатель... и обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддона.
Если не заводить мотор и посмотреть уровень, то он будет значительно выше нормы.
Кондишен включают для того что-бы быстрее подогреть радиатор маслянный АКПП от радиатора кондея .
обороты холостого хода чуть изменяются... следовательно изменяется производительность насоса в коробке... и он с другой силой затягивает масло из поддонанный АКПП от радиатора кондея.
А вот это абсурд полный
Старый 08.03.2010, 21:26 #33
Авто: e38 750i
Если загляните под авто, то увидите, что радиатор охлаждения АКПП расположен совсем не рядом с радиатором кондиционера. Так что вы говорите абсурдные вещи.
да и большие потребители - это не только кондиционер...
Последний раз редактировалось artsemi_v; 08.03.2010 в 21:27.
Старый 08.03.2010, 21:36 #34
Сказал спасибо: 136
Спор бесрпедметный и ни к чему не приводящий. Каждый останется при своих.545irbis профи в коробках я ему в этих вопросах доверяю полностью, а по Вашим суждениям мнение у меня пока не сложилось.
Да, забыл сказать, в Вашей ссылке о вкл. света речи нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.03.2010 в 21:37.
Старый 08.03.2010, 21:43 #35
Авто: e38 750i
545irbis может и профи в коробках.... не знаю... а вы ерунду полную говорите, касательно подогрева коробки с помощью радиатора кондиционера
также он спрашивал для чего включать свет ... я высказал свои мысли... по этому поводу...
никому ничего доказывать не собираюсь.
Старый 08.03.2010, 21:47 #36
Сказал спасибо: 136
никому ничего доказывать не собираюсь.[/quote]
И это правильно
Старый 08.03.2010, 22:04 #37
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Печку забыли включить и музыку на всю
Старый 08.03.2010, 22:44 #38
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
в итоге! свет включать надо?
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 22:51 #39
Сказал спасибо: 32
Сообщение от DzhIN Посмотреть сообщение
А ты скажи? При замени масла в двигателе заднее правое колесо крутить надо? Думаю нет,но если вам кажется обратное делайте как нравится самому .
Старый 08.03.2010, 23:03 #40
Авто: e38 750i
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
не уж то сложно включить.... если написано в инструкции... по замене...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
