Описание темы:Проблемы с гидротрансформатором.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором
Старый 29.09.2013, 17:13 #11
Аватар для serg08
Авто: bmw е38 728i 2001г
С этим всё в порядке
serg08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 17:14 #12
Аватар для serg08
с этим всё в порядке!
Старый 29.09.2013, 21:57 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверить АКПП можно так: При наличии уровня масла в ней конечно.
1. Заводим мотор.
2. Нажимаем тормозную педаль и не отпускаем ее до конца теста!!!!!
3. Ставим селектор в положение "D".
4. Давим на педаль газа до упора (1.5 - 2 сек).
5. Выключаем мотор, смотрим ошибки по АКПП и DME.
Смысл этого теста в чем: если фрикционы АКПП не изношены, то обороты не могут быть выше 2000-2500.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
serg08 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 22:15 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если фрикционы, присмерти, то после теста, может перестать вперед трогатся, недавно прверили одну
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 23:13 #15
Аватар для serg08
завтра попробую)спасибо
Старый 29.09.2013, 23:22 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
1. Заводим мотор.
Ты забыл написать,что она может потом уже никуда не поехать...
Старый 29.09.2013, 23:23 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Стояночный тест
Целью теста является проверка состояния коробки передач и двигателя в целом.
Внимание!
Стояночный тест должен производиться опытным механиком. Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Это следует иметь в виду как продавцу автомобиля, так и тому, кто берет на себя ответственность за тестирование.
Для проведения теста необходимо:
1. Полностью прогреть АКПП (см. выше).
2. Надежно заблокировать колеса автомобиля всеми возможными способами: стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.д.
3. Завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания).
4. Включить режим "D".
5. Нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!).
6. По тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя.
Внимание!
Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить!
7. После 5-7-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R".
У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (в зависимости от модели автомобиля).
Проверка АКПП в движении
При пробной поездке следует обратить внимание на качество переключений передач всех режимах. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов двигателя (даже кратковременного). Проверьте также принудительное включение пониженной передачи кик-дауном.
Проверка кодов неисправностей АКПП
Большинство современных автомобилей с АКПП имеют электронную систему управления автоматической трансмиссией. Это означает, что электронный блок управления постоянно следит за работой АКПП и в случае каких-то сбоев записывает соответствующую информацию в свою память.
Старый 29.09.2013, 23:30 #18
Аватар для serg08
спасибо за инфу,если честно то не знал этого
Старый 29.09.2013, 23:31 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Angry
почемуж, если тесьить на драйве, назад поедет, там пакеты меньше снашиваются
Старый 29.09.2013, 23:33 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не вздумай этого делать,всё равно тебе это ничего не даст,и поблагодари товарища Аляску за то,что дал тебе шанс уганд...шить коробку...
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
е38 проблемы вроде с АКПП Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 23 25.05.2012 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
