АКПП нужно ли менять масло?
Старый 14.04.2012, 10:24 #31
Авто: е34 520, е38 735
Дабы не плодить одинаковых тем, спрошу в этой...
Предыстория: заехал на подъемник по ремонту ходовой и обнаружил, что в стыке двигатель-АКПП потеки масла. Открыли резиновый лючок, посмотрели - вроде бы с коробки. Так же видно, что сопатит сальник хвостовика. Было решено проверить уровень масла. Завели двигатель, попереключали АКПП и в положении "N" на заведенном моторе открутили заливную пробку. Масло оттуда поперло сильно - пока закрутили, грамм 100 - 150 вылилось, нафих! Но, масло черного цвета, и по словам слесаря с запахом гари! Коробка работает идеально, без пинков и дерганий. При включении режима "D" или "R" ощущался легкий толчок. После того, как эти 100-150 грамм вылилось, этот толчок пропал!!! На вопрос замены масла в АКПП мастер рассказал страшилку: новое масло более жидкое чем старое, есть возможность "отказа" АКПП - по русски "пизнес" ей придет! На своем опыте он это видел с тремя машинами. Я и сам нутром чую, что доля истины в этом есть...
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Какая коробка установлена у мну на е38? (WBAGG410X0DN60050)
2. Какое масло и объем требуется в эту АКПП? (зеленый шильдик)
3. На что похож запах масла при подгоревших фрикционах? (жженым сцеплением не пахнет)
4. Имеет ли смысл замены масла, если фрикционы подожжены? (АКПП не буксует)
5. Кто то сталкивался с ситуацией, когда после замены масла коробасу был "пизнес"?
Блин, сцуко, всю ночь не спал...
Старый 14.04.2012, 15:40 #32
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. A5S440Z
2. Mobil LT71141 , 7 литров при частичной замене.
3. Вероятнее всего не горели сильно.
4. Да, имеет, любое масло теряет свои свойства, а фильтр забивается продуктами износа.
5. Неразу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
vla3344 (14.04.2012)
Старый 16.04.2012, 09:35 #33
Аватар для Adrenalyne
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 850 CSi, был E53 4.6is
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
если смотреть, например, рекомендации ZF а не BMW, то там рекомендуют в среднем 60-70 тыс.
это в первую очередь зависит от маркетинга марки. простой пример для коробки 5HP24: когда её ставят на ленд-ровер, то рекомендуют менять каждые 60 тыс. а когда на Х5 Е53, Е38 или А8, то клеют зеленую наклейку и типа на весь срок....только чего срок? гарантии?
Немчыро не заморачивается с заменой масла в акпп, так же как и с цепью раздатки. Вроде 160 000 и под замену. Конечно менять масло, ведь со временем меняются его свойства. Машина, она ведь живая, любит ласку и смазку
Adrenalyne вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Adrenalyne за это сообщение:
Rfd (04.03.2013)
Старый 16.04.2012, 10:39 #34
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
1. A5S440Z
5. Неразу.
ДА!
Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 118 15.09.2016 16:18
как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г? cov Ремонт и эксплуатация BMW 103 29.05.2013 12:57
Какое нужно масло для радатки? Цап Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 19:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
