-   -   АКПП нужно ли менять масло? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-nuzhno-li-menyat-maslo-18911/)
vla3344 14.04.2012 10:24
Дабы не плодить одинаковых тем, спрошу в этой...
Предыстория: заехал на подъемник по ремонту ходовой и обнаружил, что в стыке двигатель-АКПП потеки масла. Открыли резиновый лючок, посмотрели - вроде бы с коробки. Так же видно, что сопатит сальник хвостовика. Было решено проверить уровень масла. Завели двигатель, попереключали АКПП и в положении "N" на заведенном моторе открутили заливную пробку. Масло оттуда поперло сильно - пока закрутили, грамм 100 - 150 вылилось, нафих! Но, масло черного цвета, и по словам слесаря с запахом гари! Коробка работает идеально, без пинков и дерганий. При включении режима "D" или "R" ощущался легкий толчок. После того, как эти 100-150 грамм вылилось, этот толчок пропал!!!:shock: На вопрос замены масла в АКПП мастер рассказал страшилку: новое масло более жидкое чем старое, есть возможность "отказа" АКПП - по русски "пизнес" ей придет! На своем опыте он это видел с тремя машинами. Я и сам нутром чую, что доля истины в этом есть...:confused:
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Какая коробка установлена у мну на е38? (WBAGG410X0DN60050)
2. Какое масло и объем требуется в эту АКПП? (зеленый шильдик)
3. На что похож запах масла при подгоревших фрикционах? (жженым сцеплением не пахнет:smile:)
4. Имеет ли смысл замены масла, если фрикционы подожжены? (АКПП не буксует)
5. Кто то сталкивался с ситуацией, когда после замены масла коробасу был "пизнес"?
Блин, сцуко, всю ночь не спал...:biggrin:
545irbis 14.04.2012 15:40
1. A5S440Z
2. Mobil LT71141 , 7 литров при частичной замене.
3. Вероятнее всего не горели сильно.
4. Да, имеет, любое масло теряет свои свойства, а фильтр забивается продуктами износа.
5. Неразу.
Adrenalyne 16.04.2012 09:35
Сообщение от romario1974 (Сообщение 183220)
если смотреть, например, рекомендации ZF а не BMW, то там рекомендуют в среднем 60-70 тыс.
это в первую очередь зависит от маркетинга марки. простой пример для коробки 5HP24: когда её ставят на ленд-ровер, то рекомендуют менять каждые 60 тыс. а когда на Х5 Е53, Е38 или А8, то клеют зеленую наклейку и типа на весь срок....только чего срок? гарантии?:mad:
Немчыро не заморачивается с заменой масла в акпп, так же как и с цепью раздатки. Вроде 160 000 и под замену. Конечно менять масло, ведь со временем меняются его свойства. Машина, она ведь живая, любит ласку и смазку:thumbup:
slava657 16.04.2012 10:39
Сообщение от 545irbis (Сообщение 185092)
1. A5S440Z
5. Неразу.
ДА!:nod::nod::nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
