акпп отказывается ехать помогите
Старый 23.10.2017, 12:21 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Антон70 Посмотреть сообщение
поставил контрактную акпп 5hp18 машина 5 мин покаталась по двору и в стала не вперед не назад
И тут как ответ бы в этой фразе. Короб взад отдать и брать другой, поскольку лезть внутрь короба не вариант, гарантия то хоть какая-то должна быть.
Старый 24.10.2017, 12:42 #12
Авто: БМВ 5201
если бы была я бы не заморачивался но ее нет не стоит верить людям))))
Антон70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 18:54 #13
Авто: ГАЗ М20А
Ну вскрытие тогда и из двух одну можно попытаться собрать. Если совсем не едет, то скорее всего проблема с насосом, его заломать можно, если при установке короба бублик в пазы насоса не попал. Скидывай короб и смотри, если уши насоса заломаны , то перекинь насос со старого короба.
Старый 25.10.2017, 04:41 #14
Авто: БМВ 5201
если бы бублик заломило она в аварийном режиме не поехала я разъем с коробки скидываю все в перед 4 назад все норм
Старый 25.10.2017, 19:54 #15
Авто: ГАЗ М20А
Ну тогда скорее всего железяка цела и проблемы в электрической части, блок, разъёмы, переключатель положения кпп. Иногда жгут передавливают колоколом когда коробку ставят.
Старый 30.10.2017, 05:44 #16
Авто: БМВ 5201
проблема решена всем спасибо загрязнение гидро блока промывка с полным разбором смена масла решили проблему сцепления пинков и задумчивости акпп
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
