акумуляторы
Старый 02.12.2010, 21:10 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
генератор на 80 ампер часов если то он вроде способен максимально эффективно заряжать аккум меньше своего ампеража т.е. до 80Ач
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 02.12.2010 в 21:11.
Старый 02.12.2010, 22:00 #12
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Это почему?
электроника расчитывает давать ток зарядки в определенных пределах
вкупе с небольшим временем работы (допустим недолго до работы ехать или еще что- и все это очень часто) акб постоянно недозаряжается, а они , аккумуляторы, этого не любят и начинают терять емкость
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 11:13 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
VARTA или BOSCH
Что касается выбора амп/часов,то великое заблуждение что чем больше тем лучше,лишь бы в отсек влезло.
Лучше всего ориентироваться по данным с генератора.Т.е. если на генераторе написано 80 значит и АКБ лучше взять не более 80 а/ч. Но это не всегда.
Если есть возможность см. по оригинальной программе ЕТКа ,там написано что нужно.
Иначе,как правильно замечено камрадами, НЕДОЗАРЯд,а это хуже всего... батарея умрет быстро...
Старый 03.12.2010, 11:42 #14
Проще всего поставить то, что положено поставить на ваш авто. Я себе покупал 120 ампер/часов (если не ошибаюсь, давно было), предварительно посмотрев спецификации.
Старый 03.12.2010, 18:41 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Чем выше ёмкость АКБ тем больше стартёрный ток и нагрузка на контакты втягивающего реле при низкой температуре воздуа зимой (могут подгореть). При запуске дв-ля, АКБ выдаст столько энергии сколько необходимо для уверенного запуска. Для компенсации затраченной знергии для АКБ большой ёмкости генератору потребуется больше времени, и тут просто нужно выбрать что важнее, уверенный запуск дв-ля в районах с суровым климотом или время подзарядки АКБ. Я ставил АКБ ёмкостью до 90А.ч и не заметил никакого криминала.
Старый 03.12.2010, 20:06 #16
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
A kriminala i net. Prosto v samom dele nado ponjat chto nujno tebe. Da i akb shas delajut neploxie
Старый 04.12.2010, 11:27 #17
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
У меня стояла 55.При мне отработал почти три года (машину с ним купил).Конечно морозов лютых у нас нет,но доходило и до - 15.Заводилась с пол тыка.
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 15:56 #18
СТОИТ *ТАБ*СУПЕР ПРОСТО! 90А\Ч КОГДА НАКРЫЛСЯ ГЕНЕРАТОР ТАК ОН У МЕНЯ 2 ДНЯ ТЯНУЛ-ПРИЧЕМ ВЕЧЕРОМ С ГАБАРИТАМИ И БЛИЖНЕМ+МУЗЫКА)))))
мастер530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 16:45 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
MEDALIST хорошие аккумы!!!!!!!!!!!
Старый 05.12.2010, 01:21 #20
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
что мы пишем??,,, я в шоке.. ну,есть же книга по эксплуатации данного авто,там написано чёрными буквами на белой бумаге.. что выдумывать?? и для чего??
блин,люди,купите книгу,читайте,и думайте что читаем!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
