акумуляторы
Старый 14.12.2010, 21:52 #101
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
А что может ограничить зарядный ток?Такого устройства в авто не предусмотрено
Так для АКБ ёмкостью70А.ч разряженного до 10 Вольт , при напряжении зарядки от генератора 14,4 зарядный ток составит 70 Ампер...
это я привел не теоретические данные, а практические. нужно было поднять аккум емкостью 65Ач за очень короткое время(что б завести машину). имеется блок питания импульсный, с автотрансформатором и максимальный его ток 100А при 13В. на аккуме было напряжение 7 вольт(жто сильнее чем глубокая разрядка т.к. значение каждой банки менее 1В) выставил я напряжение 14.5В и зацепил пациента, в результате приборы показали 14.5В 35А. здесь безусловно играет роль внутреннее сопротивление аккумулятора.все верно, в авто генератор с аккумулятором находятся в одной цепи, и на прямой линии(без всевозможных сопротивлений. толстый медный провод не в счет.)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 14.12.2010, 22:40 #102
Сказал спасибо: 13
Вот тебе более полное описание-[Только для зарегистрированных...]
Чего ..паришси ?:) Народ А.ч от А отличить не может...
Старый 14.12.2010, 22:55 #103
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
zass,
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
и что?? разве это кого волнует?? ведь легче задать вопрос..
Старый 15.12.2010, 01:10 #104
Сказал спасибо: 13
...наверное
Старый 15.12.2010, 06:46 #105
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Всё абсолютно верно, есть ряд условий при которых измереныые данные будут отличаться от расчётных... Но я писал относительно фразы "если его не ограничевать"(имеется ввиду ток зарядки)
Дык надеюсь что хоть у одного человека мозг заработает
Старый 15.12.2010, 06:59 #106
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ну то что в машине только напряжение регулируется это бесспорно. и аккумулятор напрямую с геннадием работает тоже понятно
а выше уже говорилось что такое "Ач" и что такое "А"
Последний раз редактировалось Slitch; 15.12.2010 в 06:59.
Старый 15.12.2010, 07:02 #107
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И не один раз
ЗЫ: Видьмо надо тренинг по эл. измерениям устроить))))
Последний раз редактировалось Mik78; 15.12.2010 в 07:06.
Старый 15.12.2010, 10:10 #108
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Перейдём к начальным понятиям
Старый 15.12.2010, 10:41 #109
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Yes
Старый 15.12.2010, 12:51 #110
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Тиберий , я уже всё досконально расписал, включи мозг
Думаешь "он" дал сбой после прочтения стольких постов?
Перезагрузиться чтоль ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
