-   -   амортизаторы на е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/amortizatory-na-e39-12579/)
BUZIK 03.05.2011 19:12
амортизаторы на е39
помогите продиагнозировать амортизаторы,вообщем суть такая ненравится поведение передней подвески,ощущение что колотит абсолютно все и иногда отдает в руль,все рычаги в норме стабилизатор в норме,естественно постукивает рейка когда стоять на месте на заглушенной машине и немного поболтать рулем,стука от нее не слышно только если сильно раскачать,но смущает то что когда поднять одно колесо от земли и руками пробовать поднять его вверх то оно ходит свободно как будто тугость дает одна пружина без стойки,мне кажется что им пришел конец,но может есть такие амортизаторы кторые так ведут себя при поднятом колесе, у меня стоят саксы,это единственное что я смог прочитать,пробовал на другой машине там нереально прижать колесо вверх руками,но там стоят бильштайн,кто что думает может всетаки аморты???
FuchS 03.05.2011 20:08
хана вашим аммортам-они не должни вверх прожиматься на вывешаной машине! т.к. они 2-хсторонние то там в одну сторону работают на удар-чего у вас уже нет,а в другую на раскачку-это видимо работает...
вердикт-замена!
bumer0611 03.05.2011 20:16
BUZIK, лучше для начала на "трясучку" сгонять, стоит удовольствие не дорого, от 500 до 1000 рябчиков, но там наверняка уже скажут что к чему.
BUZIK 03.05.2011 21:57
согласен что лучше но у нас такого счастья нет
михалыч43 03.05.2011 22:27
тогда просто морду машине покачай руками. если болтается хотябы одна сторона- оба аморта под замену. (ну а прицепом- стойки стабилизатора)
dmitr24 03.05.2011 22:29
Ну и заодно опоры до кучи...:nod:
BUZIK 03.05.2011 22:58
качал уже особо не раскачивается,одна опора новая надо еще одну поменять..
михалыч43 03.05.2011 23:04
Сообщение от BUZIK (Сообщение 117805)
не может такого быть... сам же пишешь- рукой колесо поднимаешь...
BUZIK 03.05.2011 23:08
ну на поднятой машине можно прижать колесо к верху легко, а когда машина опушена она качается но не так как лодка на воде,качнулась раз два и все, ну наверное за счет пружин и выравнивается
михалыч43 03.05.2011 23:12
Сообщение от BUZIK (Сообщение 117808)
просаживается глубоко? во время поворота крена нет? при наезде на "лежачего полицейского" (например) нет ощущения качки, как на барже?
и вообще- аморты сухие?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
