Антифриз на месте а стрелка температуры на максимум ((
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2012, 13:04 #11
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Сообщение от Maxick Посмотреть сообщение
Было такое (с первой bmw мучался) - начала закипать, поменял термостат (заклинивший был) и крышку заодно, все рано закипала. спустил воздух (с радиатора и еще где-то в районе термостата) все прошло
Самостоятельно можно это сделать..?? или только сервис?
stanislav kucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 13:15 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от stanislav kucher Посмотреть сообщение
я тут по деревням гонял по очень плохим дорогам , может на кочках отошло чего )) А патрубки только вечером смогу пощупать - после работы .. тогда отпишусь ..
Может и отошло, а может датчику хана. Попробуй его отсоединить и заново подсоединить, только учти, что он не сразу будет правильную температуру показывать Например: будет -40, через 5 мин -38, потом -37 и т.д., короче, у меня за пару часов стал нормально показывать
А патрубки пощупай. Мне тоже кажется что у тебя там воздушная пробка
Лучше все слить навиг и заново ПРАВИЛЬНО залить
Вот читай внимательно!!! Если не понятно, спрашивай
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
stanislav kucher (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 15:09 #13
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
[Только для зарегистрированных...][/quote]
Дружище , последний тупой вопрос , (пока комп под рукой ) , сапуны эти легко найти (особенно на термостате)??? и как выглядят? Я так предпологаю как гайка ?? Вечером сегодня попробую выгнать воздух из системы...
Старый 21.09.2012, 15:17 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Возле крышки такой же как на термостате (это не родной железный вкручен)
Сливай все нафиг и заливай поновой
Старый 21.09.2012, 15:52 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Спасибо за помощь .. Я на форуме третий день и пока не очень разобрался , где тут что.. пишу тебе походу во всех подрят темах
Исправлюсь
Старый 21.09.2012, 15:56 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Исправлюсь
Не за что! Ни чего страшного, разберешься
Старый 24.09.2012, 14:07 #17
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Thumbs up
На выходных все сделал как ты советовал , все получилось
Начал откручивать сапун на бачке ОЖ , и понял что жидкость вытекала именно из под него , т.к он треснул пополам.. В Субботу утром обошел весь рынок , но так и не смог найти пластмасового болта - вкрутил железный.. единственный косяк- когда выкавыривал старый , обломок его упал внутрь... Не знаю чем грозит- но сегодня доехал до работы вроде все нормально... Спасибо за помощь
Старый 24.09.2012, 15:30 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Было и у меня такое, уже и забыл В пробках греться начинала и когда заглушишь тоже, капот открываю а из-под винта, который на термостате, пар фигачит,я подумал, что так и надо Поехал на сервис, там мне и объяснили что к чему
Это не хорошо. То что у меня на фото, так то, пока я болт бегал искал, то мне один кулибин железный зафигачил Он им резьбу сорвал, так что родной уже не подходил. Больше 2-х лет так откатал, проблем не было и выкручивал и вкручивал, ничего не парило и не выливалось, видимо хорошо новая резьба нарезалась
Болт нужно заказывать, в наличии врядли найдешь, у меня запасной был, вот этой зимой тот что возле крышки треснул, так я сразу новый вкрутил
Вот посмотри чем можно заменить: [Только для зарегистрированных...]
И я незнаю
Спасибо за помощь
Не за что
Старый 25.09.2012, 10:13 #19
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
Thumbs up
Я этот болт искал часа 1,5 на огромном авторынке ,хотел черного цвета , сказали продавцы , что с такой резьбой хрен найдеш и есть только вот такой вариант , чувак вроде нормальный был - верю ему , да и вкрутился достаточно легко(ЕСЛИ БЫ РЕЗЬБА НАРЕЗАЛАСЬ БОЛТ НАВЕРНОЕ ТУГО БЫ ШЕЛ )... КОРОЧЕ БУДУ ЖДАТЬ
Старый 25.09.2012, 10:14 #20
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523IA
А кран конечно - тема .., в следующий раз поставлю кран
Метки
антифриз, стрелка температуры
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
