Описание темы:Горит лампочка
ASC
Старый 09.02.2010, 11:54 #11
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Обычно при вылете блока горит abs+asc. А у ma7r1xвроде горит только asc.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 11:57 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
у меня такая ж ситуация была. Блок отдал в ремонт ---все путем. Там тоненькие волоски, они то и отрываются. На пассате сам их припоял- все заработало, а на БМВ не рискнул сам лезть. Он ремонтируется не волнуйся. главное -найди толкового мастера.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:37 #13
Авто: 525i 2002
всем спасибо....но до ремонта подвески всё было ок...действительно абс не горит............и ещё...заметил такую вещь....когда включаешь повторно зажигание то почти все лампочки потухают..остаются акум, servise engine soon dsc..короче почти все с левой стороны приборки....вроде было и должно быть по другому
за день до рем подвески был на диагностике....ни каких проблем по ошибкам не было...(не работают кнопки на ключе)...и все же
абс работает с горящей лампочкой dsc?...
и ещё вопрос..если лампочка патухла то нет смысла ехать на диагностику?
Последний раз редактировалось ma7r1x; 09.02.2010 в 12:39.
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:36 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ma7r1x Посмотреть сообщение
Посмотри как выглядит вскрытый твой блок, как отваливаются проводники от керамической платы[Только для зарегистрированных...]
Старый 09.02.2010, 14:48 #15
Авто: 525i 2002
ещё у меня расход 20 литров и вместе с подвеской меняли ремень и ролик кондиционера...возможен отказ системы из-за этого...пробег 250 тыш..2002 год..
или всётаки блок умирает?
Старый 09.02.2010, 17:38 #16
Авто: BMW E39
Кнопки на ключе может вылечить инициализация ключа.
А по ASC Нужно проверить датчик угла поворота руля.
8MAX8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:46 #17
Авто: 525i 2002
по ключю проблема в контуре либо в блоке..сказал диагност...
к чему этот датчик?..может проблемы надо искать в заднем приводе?
Старый 09.02.2010, 19:33 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ремонтировали подвеску? Значит регулировали углы установки и сбили(сбился) Нужно проверить на диагностике и отюстировать.
Старый 09.02.2010, 19:50 #19
Авто: 525i 2002
ооо....точно мля......эта вся борода началась после схождения....когда дядя здоровенной трубой и кувалдой с большими усилиями и стуками еле-еле открутил болты (сказал с рождения не лазили)...но углы четко выставил......только вот сказал что сзади тоже надо делать....
Старый 09.02.2010, 19:53 #20
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Регулировка углов всегда начинается с проверки и регулировки задней оси. Теперь топай и юстируй.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
