Автономный/дополнительный отопитель
Старый 03.05.2017, 19:49 #1
Авто: Touring 530d
По умолчанию Автономный/дополнительный отопитель
Всем привет! Ребята, поделитесь опытом. Кто-нибудь знает где находится "Автономный/дополнительный отопитель" в BMW Touring 530d E39? Это единственная ошибка, которая светится красным. Мне надо его вынуть и понять, живой ли он?
Alex_5 вне форума
Старый 03.05.2017, 20:26 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
есть отдельная ветка по отопителям, там есть больше чем тебе нужно даже с фотками и схемами
Старый 03.05.2017, 21:25 #3
Авто: Touring 530d
Да я вводил в поиск и название целиком, и отдельно "отопитель", как ответ всё время "ничего не найдено". Я поэтому и обратился с вопросом.
Alex_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 14:53 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Alex_5 Посмотреть сообщение
вверху справа есть Живой поиск - потренируйся им пользоваться - и будет тебе великое счастье - тогда многое сможешь найти
Старый 05.05.2017, 15:14 #5
Авто: Touring 530d
По умолчанию Webasto
Я снял кожух под крылом, этот Вебасто теперь доступен, но к нему подключены трубки. Я читал, что:
"Это небольшой котёл, в котором тепловая энергия выделяющаяся от сгорания топлива идёт на обогрев охлаждающей жидкости в теплообменнике. Он подключается к системам автомобиля. Теплообменник подогревателя включается в систему охлаждения, электроника — к бортовой сети E39, топливная система — к топливному баку."
А если я отсоединю эти трубки, то из них что-то выльется? А может, в них как раз и не хватает какой-то жидкости, поэтому и не включается? А какой предохранитель отвечает за этот котёл? А может ещё и реле?
Кто-то может ответить на такие вопросы?
Старый 03.05.2017, 21:16 #6
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
в левом крыле
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 22:06 #7
Авто: 318(m40) 530(M57)
son26 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо son26 за это сообщение:
Alex_5 (03.05.2017)
Старый 05.05.2017, 21:19 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
из трубок которые самые толсты, их 2 штуки потечет охлаждающая жидкость, остальное отсоединяй, ни чего не случится. Про выключенное зажигание (ключ в положение 0) надеюсь напоминать не нужно, ну уж если совсем сыкатно, то и клему не помешает отсоединить.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
Alex_5 (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 21:28 #9
Авто: Touring 530d
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Спасибо, земляк :-) Клемму я постоянно вынужден снимать, иначе за 2 дня разряжается аккумулятор. Это одна из трёх неприятностей, которые надо починить.
Да, эти 2 толстые трубки я уже обозрел и думаю, что из одной поступает охлаждающая жидкость, а по другой возвращается. Наверно, надо их соединить, пока не будет этого узла? Пусть циркулирует по ним эта жидкость.
Но ниже есть ещё приборчик, насос, наверно. В него тоже такая труба входит а потом выходит. Тоже надо соединить.
И совсем тоненькая трубочка, по ней солярка поступает. Её заглушить надо.
Если я в чём-то ошибаюсь, подскажите.
Старый 05.05.2017, 21:36 #10
Авто: Touring 530d
Изображения
Тип файла: jpg 04.jpg (352.3 Кб, 8 просмотров)
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Можно ли переделать на Е70 штатный отопитель на прогрев ДВС? bmw.nsk Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.11.2011 07:58
отопитель салона lexa555 Общение и флуд 1 25.12.2010 17:32
отопитель и конденсат Sokolenok Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.12.2009 21:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
