-   -   Бьет руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/b-et-rul-33374/)
big213 18.03.2015 14:25
Бьет руль
Всех приветствую
проблема такая..
бьет руль на скорости 60-70Км/ч
при торможении еще сильнее биение
протачивал диски, менял колодки
делал балансировку в 3 местах
сменил всю переднюю ходовку на новую, всю кроме рейки и приводов
что за беда такая может быть?
есть небольшой люфт в рейке на правой стороне..
авто bmw x4 e53
тапки стоят 20"
кто что посоветует?
заказал новые тормозные диски и колодки, так же ремкомплект с направляйками.. думаю, если и поможет, но только при торможении
а вот при скорости 60-70 от чего может бить?
Sendel 18.03.2015 14:44
big213, после чего началось?
big213 18.03.2015 14:55
да всегда такое было.. как купил.
в том году думал проточка поможет - хрен(
Sendel 18.03.2015 14:59
big213, Чудес же не бывает, что бы все новое и все равно бьет.
VRN Dima 18.03.2015 15:50
может сама резина!?
kvowik 18.03.2015 16:25
диски колеса чистые??? Диски тормозные нужно менять, либо попал в воду после торможения, либо толщина уже минимальна. Замерь толщину диска и посмотри на торце минимальную толщину для твоего диска и сам разберешся.
voodoo5 18.03.2015 17:35
люфт в крестовине рулевого вала глянь еще, и рулевые наконечники, люфта в рейке быть тоже не должно
yaco 19.03.2015 01:36
диски на машине, как я понимаю, не оригинальные? сверь величину центрального отверстия диска. если больше нужного - используй центровочные кольца. езда без них тоже может давать вибрации.
big213 19.03.2015 02:38
VRN Dima, не думаю.. резина новые бриджи
kvowik, диски чистые и ровные, был правый диск гнутый, но его катанули и все норм с ним щас, тормозные диски да, заказал щас новые.
voodoo5, люфт в крестовине точно есть, т.к. она уже постукивает( концы и тяги все новые. А в рейке да, есть люфт на левой стороне и стук небольшой в ней(
yaco, да, диски реплика, колец нет(
перекурил весь инет на тему центровочных колец.. кто чего пишет.
попробую конечно поставить.
big213 19.03.2015 14:03
сегодня обратил внимание, что с утра, когда машина ночь стоит в гараже
выезжаешь, никакого биения нет, ни при торможении ни при движении
стоит проехать по городу километров 10-20 и начинается..
приехав в гараж, пощупал все тормозные диски, особого нагрева я не ощутил..
да, горячие, но не сказал бы что прям обжигают руку
какой они температуры вообще должны быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
