Бьёт Руль ! :( Всем добрый вечер! На BMW E53 2002 года Проблема такая: на определённой скорости, где-то с 90км\ч начинает подёргиваться руль вправо влево. Сие действия происходят до 110-120км\ч. До 90 и после 120 всё идеально. Если в этом промежутке слабо надовить на тормаза - руль аш из рук выпрыгивает, что аш колбасить всё начинает. Если сразу сильно надавить - всё акей. Что сделано: Развал схождения сделан аш в 2 разных местах; Колёса откалиброваны; Тормозные диск проточены; Подвеску проверял в 2 разных местах, нареканий нет (ничего не люфтит, все резинки впорядке); Крестовину рулевой поменял на новую 2 месяца назад; Рулевую рейку реставрировал в марте (т.е. почти пол года назад). Уже и пробывал перекидывать диски с другого Икса - таже петрушка! Господа!!! Что делать? Куда копать? Случаем суппорта не могут давать такие признаки биения руля? Поделитесь кто опытом, если кто вдруг встречался с такой капризной каретой! Спасибо! |
Вал ШРУСа? но вряд ли. ЦО дисков соответствует? Это из банального. |
Скорее всего суппорта ,я протачивал диски и хватило только на неделю,потом перебрал суппорта и купил новые диски. |
По симптому,сайлентблоки продольных рычагов(кривых).Лучше все резинки поменять. |
Скорее всего сайлентблок переднего рычага номер 7 Или между тормозным диском и ступицей посмотри, ржавчинки там нет? |
Такое ощущение что ТС экзамен у нас принимал, по устройству и ремонту автомобиля. Я помню такой в ПТУ, что-то спрашивают, что-то отвечаешь...... Где хоть какое-то продвижение? |
Смотри тормозные диски, если биение при торможении то они |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:13. |
